Gość Anonymous Opublikowano 29 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2007 Witam, Jestem właścicielem Astry H 1,7CDTI i mam chyba nietypowy problem. Otóż zawsze wtedy, kiedy temperatura powietrza spada poniżej 0 stopni, automatycznie przyśpieszeniu ulegają obroty silnika na biegu jałowym. Problem ten występuje zarówno przy zimnym, jak i już rozgrzanym silniku. Standardowe obroty to około 750obr/min, a przy opisanym problemie rosną one do około 850 obr/min. Żeby było ciekawie, to zawsze wtedy, kiedy temperatura nawet w trakcie jazdy wzrośnie powyżej 0 stopni, to obroty automatycznie spadają i jest wszystko ok. Oczywiście w ASO nie znalazłem satysfakcjonującej mnie odpowiedzi na mój problem. Czy może być z tym związany fakt regeneracji przed 4 miesiącami alternatora? Jeśli ktoś z Was ma podoby problem lub wie co może być jego powodem, poprosiłbym o poradę co mam dalej robić Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6439-astra-h-podwy%C5%BCszone-obroty-przy-niskich-temperaturach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2007 no ja jak bym miał taki problem to normalnie o eutanazje bym poprosił. ale traci moc, słabnie czy cos z tych rzeczy??? moze po prostu ten typ tak ma http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif a altku jest czujnik obrotow do obrotomierza ale watpie zeby to mialo jakies powiazanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6439-astra-h-podwy%C5%BCszone-obroty-przy-niskich-temperaturach/#findComment-301947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2007 no ja jak bym miał taki problem to normalnie o eutanazje bym poprosił. ale traci moc, słabnie czy cos z tych rzeczy??? moze po prostu ten typ tak ma a altku jest czujnik obrotow do obrotomierza ale watpie zeby to mialo jakies powiazanie. Czy ja wiem czy traci moc?Jakoś specjalnie tego nie zauważyłem. Ostatnio pojechałem nawet do ASO w tej sprawie, ale niestety było powyżej 0, wiec problem nie występował Gościu z ASO powiedział tylko tyle, że o ile przy zimnym silniku na samym początku te obroty moga byc trochę wyzsze, to o tyle przy ciepłym nie jest to sytuacja normala. Być może odrobinę przesadzam, ale w podobny sposób kilka miesięcy temu zaczął się mój problem z alternatorem - najpierw były podwyższone obroty, potem zaczynała się świecić kontrolka od ESP, aż wreszcie alternator padł. Ale alternator pracuje ok - były przeprowadzane ostatnio testy i okazało się, że napięcie jest ok. Hmm, co więc może być powodem? I czy to w ogóle cos poważnego, czy machnąć po prostu ręką?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6439-astra-h-podwy%C5%BCszone-obroty-przy-niskich-temperaturach/#findComment-301938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2007 z alternbatorem to niema nic wspolnego :)cos przy czujniku musi byc:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6439-astra-h-podwy%C5%BCszone-obroty-przy-niskich-temperaturach/#findComment-301937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2007 Czyli to nic poważnego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6439-astra-h-podwy%C5%BCszone-obroty-przy-niskich-temperaturach/#findComment-301934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 29 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2007 750-850 obr/min to zakres prawidłowych obrotów biegu jałowego. Skoro podwyższone obroty do 850 pojawiają się zawsze poniżej 0 C, a spadają do 750 powyżej 0 C, to jest to potwierdzenie, że z czujnikami jest wszystko OK. Co inżynierowie niemieccy chcieli uzyskać poprzez podwyższenie obrotów nie wiem ale widać TTTM i nie przejmowałbym się tym za bardzo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6439-astra-h-podwy%C5%BCszone-obroty-przy-niskich-temperaturach/#findComment-301923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2007 nie przejmuj sie tym, moim zdaniem mozesz machnac na to reka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6439-astra-h-podwy%C5%BCszone-obroty-przy-niskich-temperaturach/#findComment-301919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
