Gość impress Opublikowano 2 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2013 (edytowane) Witam Przy wymianie łączników stabilizatora , końcówki drązka keirowncizego , sworznia wachacza zauważyłem ,że przydało by się wymienić przednią poduszkę silnika..... Na zdjęciu pierwszym z prawej strony jest gumowa osłona (w jakim celu jest ta osłona) w środku niej jest metalowa gruba obwódka a w środku niej śruba widoczna na zdjęciu drugim. Mam pytanie w kwestii wymiany tej poduszki , w zwiazku z tym ,że śruba jest usytułowana w sposób cięzko dostępny bez kluz nasadowego "gwiazdki" nie ma możliwości jej przytrzymania. Po lewej stronie przy poduszce jest normalna śruba czy podczas dokręcania jest koniecznośc przytrzymanai śruby gwiazdkowej w celu dokrecenia na maxa poduszki ? Edytowane 2 Listopada 2013 przez impress   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64423-wymiana-poduszki-silnika-corsa-c-13-cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 2 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2013 To gumowe po prawej to nie osłona tylko coś w rodzaju przeciwwagi. Musisz miec nasadkę "gwiazdke" zeby to odkręcić. Niedawno sam wymieniałem tą poduszkę i da sie nawet bez kanału tylko trzeba się chwilę pogimnastykować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64423-wymiana-poduszki-silnika-corsa-c-13-cdti/#findComment-506732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 2 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2013 (edytowane) Dziekuje za odp.....jakim rozmiarem nasadki "gwiazdkowej" odkrecales ta srube w tej przeciwwadze.....? Edytowane 2 Listopada 2013 przez impress   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64423-wymiana-poduszki-silnika-corsa-c-13-cdti/#findComment-506755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 2 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2013 Rozmiaru niestety nie pamietam. Kiedys kupilem komplet takich nasadek specjalnie do auto bo Opel bardzo lubi takimi gwiazdkami urozmaicac rozkrecanie różnych rzeczy i niestetyn nie zwracam za bardzo uwagi jaki rozmiar akurat przypasuje. Chociaz mysle, ze ktos moglby sprawdzic czy EPC nie podaje takich danych   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64423-wymiana-poduszki-silnika-corsa-c-13-cdti/#findComment-506766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2013 EPC podaje tylko długość i średnice śruby, Warto kupić zestaw nasadek bo sporo takich śrub jest w Oplu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64423-wymiana-poduszki-silnika-corsa-c-13-cdti/#findComment-506794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 5 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2013 (edytowane) To gumowe po prawej to nie osłona tylko coś w rodzaju przeciwwagi. Musisz miec nasadkę "gwiazdke" zeby to odkręcić. Niedawno sam wymieniałem tą poduszkę i da sie nawet bez kanału tylko trzeba się chwilę pogimnastykować. Podtrzymywaleś silnik przy wymianie na lewarku żeby nie opadl ? Edytowane 5 Listopada 2013 przez impress   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64423-wymiana-poduszki-silnika-corsa-c-13-cdti/#findComment-507083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 5 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2013 Nic nie trzeba podtrzymywać czy podpierać. Odkręcasz śruby, wy7ciągasz stare, wkładasz nowe i przykręcasz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64423-wymiana-poduszki-silnika-corsa-c-13-cdti/#findComment-507158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 5 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2013 Zrobione. Temat do zamkniecia. Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64423-wymiana-poduszki-silnika-corsa-c-13-cdti/#findComment-507170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zgrywus397 Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2014 skad wiadomo kiedy je wymienić ? jakie sa objawy ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64423-wymiana-poduszki-silnika-corsa-c-13-cdti/#findComment-534159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2014 Zwykle pierwsze objawy to problemy z zmiana biegów, spore przesuwanie się samego lewarka przy gwałtownym dodawaniu i odejmowaniu gazu. Nietypowe wibracje na nadwoziu pochodzące z pracującego silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64423-wymiana-poduszki-silnika-corsa-c-13-cdti/#findComment-534162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
