Gość Tomek 1981 Opublikowano 3 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2013 Witam mam Corse C silnik 1.0 rok 2001 Mam problem z prędkościomierzem. Otóż wskazania prędkościomierza są prawidłowe tylko do 90 km/h. Po przekroczeniu w rzeczywistości tej prędkości (jadąc z nawigacją która wskazuje np. 110 km/h) wskazówka jest zawieszona na 90. W tym momencie różnica między rzeczywistą prędkościa a wskazywaną wynosi 20 km/h. Teraz jeżeli rzeczywista prędkość spadnie poniżej 90 np. na 80 km/h, to licznik w tym momencie bedzie wskazywał 60 km/h (Przekłamanie o 20 km). w momencie kiedy się zatrzymam wszystko wraca do normy i licznik znowu wskazuje prawidłową prędkość, ale oczywiście tylko do 90 km/h. Dodam że obroty działają prawidłowo, licznik przebiegu także działa elegancko. Tylko wskazówka zatrzymuje sie przy 90 i nie reaguje na dodawanie gazu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64430-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-corsa-c/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomek 1981 Opublikowano 4 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2013 Prędkościomierz działa i daje prawidłowe wskazania do momentu aż nie przekrocze 90 km/h. Gdy prędkość rzeczywista przekroczy 90 km/h to pojawia się przekłamanie ponieważ wskazówka nadal pokazuje 90, a rzeczywista jest np.120. Następnie jeżeli zwalniam do 110 to wskazówka pokazuje juz 80. Zeby licznik znów pokazywał prędkość prawidłowo muszę się zatrzymać. I znowu prędkościomierz podaje prawidłowe wskazania tylko do 90, bo jak dodaje gazu (przekraczam 90) to wskazówka nadal pokazuje 90.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64430-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-corsa-c/#findComment-506975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 4 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2013 Czy problem masz od początku zakupu auta, czy pojawiło się to nagle? Spróbuj docisnąć zegary, albo je rozebrać i ponownie założyć - to chwila roboty. P.S. Sprawa ma swoje plusy - nigdy nie przekroczysz prędkości poza terenem zabudowanym. Nawet jak Cię złapią, zaprosisz gliniarza do środka na jazdę testową i udowodnisz, że auto więcej niż 90km/h nie wyciąga.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64430-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-corsa-c/#findComment-506987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomek 1981 Opublikowano 4 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2013 Witam. początkowo wszystko było ok. Po pewnym czasie zaczęły się cyrki z licznikiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64430-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-corsa-c/#findComment-507022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 4 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2013 P.S. Sprawa ma swoje plusy - nigdy nie przekroczysz prędkości poza terenem zabudowanym. Nawet jak Cię złapią, zaprosisz gliniarza do środka na jazdę testową i udowodnisz, że auto więcej niż 90km/h nie wyciąga. Bez Ciebie kolego''bad''to forum byłoby naprawdę nudne Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64430-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-corsa-c/#findComment-507026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 4 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2013 Romantyr mam nadzieję, że nie wziął tego na serio nie mogłem się jednak powstrzymać Spróbuj zdemontować i założyć zegary. Wyjmujesz półkę/schowek po lewej stronie kierownicy, zdejmujesz górna osłonę kolumny, luzujesz dolną osłonę kolumny, wyjmujesz włącznik świateł, demontujesz plastik pod kierownicą (ten w którym jest półka) widzisz dwie dolne śruby licznika i jedną torx w daszku. Wyjmujesz licznik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64430-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-corsa-c/#findComment-507030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 4 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2013 mam nadzieję, że nie wziął tego na serio Ja też   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64430-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz-corsa-c/#findComment-507035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
