Gość jasperPL Opublikowano 3 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2013 Witam panowie, kupiłem niedawno astrę, robię sobie z nią, teraz konkretniej z podłogą, proszę o pomoc, mianowicie czy pianka wygłuszająca fabrycznie była nasączona jakimś olejem? Bo jeśli nie to pewnie wyciek z układu kierowniczego, w tamtych okolicach pianka też jest oleista. Dziękuje za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64438-pianka-w-oleju-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2013 moze bys napisal gdzie ta pianka jest jesli w kabinie to nie wiem jak mogl plyn z ukladu sie tam dostac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64438-pianka-w-oleju-astra-f/#findComment-506937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jasperPL Opublikowano 4 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2013 Chodzi o gąbkę wygłuszającą znajdującą się pod tapicerką od strony kierowcy, jest ona nasączona olejem, od pedałów wzwyż.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64438-pianka-w-oleju-astra-f/#findComment-506951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2013 nie powinna na dodatek tam nie ma nic z olejem wspomaganie jest za sciana grodziowa jak i cala reszta musialo gdzies zaciekac syfem z ulicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64438-pianka-w-oleju-astra-f/#findComment-507019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romantyr Opublikowano 4 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2013 Chodzi o gąbkę wygłuszającą znajdującą się pod tapicerką od strony kierowcy, jest ona nasączona olejem, od pedałów wzwyż. Nie powinno być tam na pewno oleju!Może to nie olej tylko tak jak pisze kolega Gawlak syf.Cyba,że jakiś''artysta''konserwował kiedyś auto olejem(wtryskając,go pod ciśnieniem)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64438-pianka-w-oleju-astra-f/#findComment-507024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jasperPL Opublikowano 4 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2013 Serdecznie dziękuje za wypowiedzi. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64438-pianka-w-oleju-astra-f/#findComment-507063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jasperPL Opublikowano 11 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2013 Witam serdecznie, zwracam się z następującym pytaniem: Czy środki tego typu: http://allegro.pl/pr...3622683445.html są w stanie zniwelować wyciek płynu od wspomagania poprzez simmering wałka wejściowego? (cieknie mi do kabiny). Używał ktoś kiedyś środków tego typu? Jakie opinie? Czekam na wypowiedzi. Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64438-pianka-w-oleju-astra-f/#findComment-508024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2013 Możesz zaryzykować, koszt niewielki. Opinie o skuteczności są podzielone. Jeśli wyciek jest niewielki szanse na uszczelnienie istnieją.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64438-pianka-w-oleju-astra-f/#findComment-508026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2013 Ten wyciek chyba mały nie jest, jak płyn z komory silnika aż do kabiny dostaje się. Zacznij rozglądać się za firmami co regenerują maglownice. Obejrzyj jeszcze raz dokładnie skąd ten płyn cieknie - bo może nie z wspomagania. A przy okazji sprawdzałeś czy ubywa płynu z zbiorniczka wspomagania ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64438-pianka-w-oleju-astra-f/#findComment-508031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jasperPL Opublikowano 11 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2013 (edytowane) Auto kupiłem niedawno, płynu niezbyt ubywa, w komorze silnika raczej suchutko, wyciek nie jest obfity ani nic, po prostu jest "mokro" przy wejściu wałka w ściane, z tego co widzę budowę tego to jest tam simmering. Edytowane 11 Listopada 2013 przez jasperPL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64438-pianka-w-oleju-astra-f/#findComment-508035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
