Sprawdzenie czy działa klapa obiegu wewnętrznego?
Witam,
Czy jeśli jest słyszalny taki dźwięk(ruch, przesuwanie) przy włączeniu/wyłączeniu obiegu wewnętrznego to znaczy, że klapa jest otwarta, sprawna?
https://forum.opel24.com/topic/64518-sprawdzenie-czy-dzia%C5%82a-klapa-obiegu-wewn%C4%99trznego/
na włączonym obiegu wewnętrznym jest zauważalnie głośniej - dmuchawa chodzi głośniej
jeśli zatnie się silniczek na obiegu wewnętrznym to przy takiej pogodzie (deszczowej) szyby od razy zrobią się białe i nie zwalczysz tego zmianą siły ani kierunku nawiewu
przy zmianie - zamknięciu/otwarciu przez moment słychać że coś się dzieje
obieg zewnętrzny = klapa zamknięta (do wewnątrz pojazdu)
obieg wewnętrzny = klapa otwarta (do wewnątrz pojazdu)
odpowiada za to wszystko silniczek bosha (koszt nowego koło 155 zł) wartość części użytych do jego produkcji góra 15 zł (silniczek modelarski i 3 plastikowe zębatki od chińskiego zegarka... ja mam u siebie 6 szt. tego ustrojstwa i muszę się zabrać za ich przegląd...
poczytaj jeszcze tu - http://forum.opel24.com/topic/60244-nie-dziala-obieg-wew-astra-g-szyby-pauja/
Edytowane przez timig
https://forum.opel24.com/topic/64518-sprawdzenie-czy-dzia%C5%82a-klapa-obiegu-wewn%C4%99trznego/#findComment-507721
  • 3 tygodnie później...
Witam,
Posiadam podobny problem, model auta to Opel Astra G Kombi 1.7 DTI z klimatyzacją. Usterka objawia się parowaniem szyb przy jesiennej pogodzie. W związku z nieprzyjemnym zapachem podczas pracy nawiewu/klimatyzacji wymieniłem filtr kabinowy oraz dodatkowo przeprowadziłem dezynfekcję nawiewów tzw. granatem - zapachy ok, jednak szyby dalej parują.... Podczas wymiany filtru zauważyłem, iż przy włączeniu nawiewu i zmianie cyrkulacji obiegu powietrza "kopuła" nad wentylatorem nawiewu w ogóle się nie porusza - jest cały czas otwarta. Jak sprawdzić działanie serwomechanizmu "na krótko", dysponuje ktoś jakiś schematem, instrukcją ? Podejrzewam usterki w dwóch miejschach, pierwsza to słaby styk na panelu nawiewów (pomimo, iż kontrolka nawiewu reaguje poprawnie), druga to problemy z serwomechanizmem. Chciałbym wyeliminować uszkodzenie serwa więc chciałbym je przetestować, lecz nie posiadam dokumentacji, jeśli ktoś dysponuje schematem elektrycznym poproszę.
Poniżej zamieszczam zdjęcie wentylatora nawiewu: 1 - kopuła wentylatora, 2 - cięgno serwomechanizmu, 3 - serwomechanizm obiegu;
Proszę o poradę w tej kwestii.
https://forum.opel24.com/topic/64518-sprawdzenie-czy-dzia%C5%82a-klapa-obiegu-wewn%C4%99trznego/#findComment-511295
Bez wyciągnięcia ustrojstwa raczej nic nie zrobisz, jak dla mnie to silniczek wspominany powyżej. Nie szukaj na siłe przy panelu, rozepnij przewody przy silniczku i sprawdź czy jest napięcie na nich i już wiesz co zawiniło.
https://forum.opel24.com/topic/64518-sprawdzenie-czy-dzia%C5%82a-klapa-obiegu-wewn%C4%99trznego/#findComment-511334
  • 1 miesiąc temu...
U mnie problem polegał na tym, że ustawił się na stałe obieg zamknięty i szyby parowały tak, że uniemożliwiały dalszą jazdę. Wyjąłem schowek, na stałe ustawiłem obieg otwarty i wypiąłem wtyczkę zasilającą gdyż silniczek który porusza kopułką najprawdopodobniej się zużył i nie działał prawidłowo. Kopułka, która odpowiada za obieg powietrza powinna być zamknięta, wtedy ustawiony jest obieg otwarty.
https://forum.opel24.com/topic/64518-sprawdzenie-czy-dzia%C5%82a-klapa-obiegu-wewn%C4%99trznego/#findComment-517573
Stała usterka, magnesy potrafią się tak przestawić że silnik zmienia polaryzację i kręci się w odwrotną stronę.
https://forum.opel24.com/topic/64518-sprawdzenie-czy-dzia%C5%82a-klapa-obiegu-wewn%C4%99trznego/#findComment-517642
Bez rozebrania mechanizmu i silniczka nie obejdzie się, trzeba ustawić magnesy w odpowiedniej pozycji i unieruchomić je.
Naprawa z zamianą kabli jest tymczasowa, po pewnym czasie magnesy znowu się przemieszczą.
Mogą się tak ustawić iż silniczek będzie działał tylko w jedną stronę np. otwierając obieg wewnętrzny i parowanie szyb nieuniknione.
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/64518-sprawdzenie-czy-dzia%C5%82a-klapa-obiegu-wewn%C4%99trznego/#findComment-517647
  • 4 tygodnie później...
ja ostatnio miałem taki problem, że ta plastikowa oś na klapce pękła, bo silniczek jest dość silny, czego skutkiem było swobodne, luźne zwisanie klapki a co za tym idzie - obieg wewnętrzny. Sam silniczek możesz mieć sprawny. Wyjmij schowek i wtedy będziesz wszystko widział.
https://forum.opel24.com/topic/64518-sprawdzenie-czy-dzia%C5%82a-klapa-obiegu-wewn%C4%99trznego/#findComment-523140
  • 6 lat później...
A gdzie są te magnesy?
https://forum.opel24.com/topic/64518-sprawdzenie-czy-dzia%C5%82a-klapa-obiegu-wewn%C4%99trznego/#findComment-723287
