Problem z odpaleniem astry III 1.6
Witam wszystkich serdecznie. Mam problem z moim autem. Sytuacja wyglada tak, ze auto ciezko odpala. Mozna to zrobic, ale trzeba kilka razy wlaczyc zaplon bez odpalania auta i po np piatym razie odpalic i wtedy chodzi juz dobrze. Po zgaszeniu auto kolejny raz odpali bez problemu ale wydaje mi sie ze i tak dosc dlugo kreci w porownaniu z tym co bylo przed awaria. Zauwazylem tez ze po odpaleniu czuc benzyne w samochodzie. Dzis zabralem sie za pompe paliwa, bo wydaje mi sie ze to moze byc jej wina. Pompe slychac ze pracuje, a po odpieciu wezyka podaje benzyne, ale nie wiem z jakim cisnieniem( mialem podobny problem kiedys z BMW i pompa dzialala ale podawala za male cisnienie i auto tez nie odpalalo). Czy myslicie podobnie jak ja ze to wina pompy czy macie jakies inne pomysły. Nie chcialbym wydawac kasa na pompe jesli ta moze byc dobra, dlatego pytam ludzi madrzejszych w motoryzacji niz ja:) Z góry dziekuje za odpowiedzi
https://forum.opel24.com/topic/64560-problem-z-odpaleniem-astry-iii-16/
dzieje się to gdy zimny czy cieply, świece w jakim stanie?
https://forum.opel24.com/topic/64560-problem-z-odpaleniem-astry-iii-16/#findComment-508076
Gdy zimny. Potem po zgaszeniu odpala od razu, ale po godzinie jak chce go odpalic to znowu jest problem i znow kilka razy zaplon wlacze i odpali. Świece wymienialem pol roku temu
https://forum.opel24.com/topic/64560-problem-z-odpaleniem-astry-iii-16/#findComment-508079
żeby nie wymieniać pompy w ciemno zmierz jakie podaje ciśnienie.Jeśli nie masz stosownego sprzętu to podjedź do kogoś kto może to zrobić.Diagnostyka na pewno wyjdzie taniej niż wymienianie części na pałe
https://forum.opel24.com/topic/64560-problem-z-odpaleniem-astry-iii-16/#findComment-508124
może paliwo ucieka - masz małą nieszczelność. sprawdź bo piszesz że paliwo czuć
https://forum.opel24.com/topic/64560-problem-z-odpaleniem-astry-iii-16/#findComment-508193
nieszczeslność raczej nie, bo to tylko czuc na samym poczatku przez chwilke i potem juz benzyny nie czuc, a gdyby byla jakas nie szczelnosc to by caly czas bylo czuc benzyne
https://forum.opel24.com/topic/64560-problem-z-odpaleniem-astry-iii-16/#findComment-508240
