Panowie. Jak zakupiłam luśkę to nie działał klakson, ktoś zrobił sobie obejście.
Mam taki guziczek zewnętrzny na wysokości kolana ale to mało wygodne więc chcemy naprawić tit tit
Pewnie jest uszkodzona taśma kierownicy.
Jak się do niej dostać. Pewnie trzeba zdemontować poduszkę w kierownicy.
Jaka jest procedura demontażu, gdzie podważyć aby wyjąć środek a poducha została cała, co odłączyć?
https://forum.opel24.com/topic/64635-brak-klaksonu/
Gość harnas1515
Robiłem to. Ale w innych autach.
Poduche trzeba odkręcić od spodu. A taśma jest wspólna raczej.
Wcześniej odłączyć baterie obowiązkowo.
Godzina roboty z piwem, na spokojnie.
Wysyłane z mojego GT-S7560 za pomocą Tapatalk 2
https://forum.opel24.com/topic/64635-brak-klaksonu/#findComment-508847
Gość harnas1515
Może zarowka wyjeta.
Jak walnieta taśma to poducha nie działa.
A może nie taśma.
Może styki pod fajerką. ???
Jeśli taśma to pewnie uda się zrobić... zawsze zapas taśmy jest wewnątrz.
https://forum.opel24.com/topic/64635-brak-klaksonu/#findComment-508910
Odpinasz akumulator, i od spodu kierownicy dwie śrubki torx chyba 35 i poduszka zdjęta.
Potem odginasz podkładkę pod śrubą trzymającą kierownice i odkręcasz kluczem nasadowym jak dobrze pamiętam 22.
edit
a tu fotostory http://forum.opel24.com/topic/37044-demontaz-kierownicy-opel/
Edytowane przez Kacper
https://forum.opel24.com/topic/64635-brak-klaksonu/#findComment-508951
Witam,
Też nie mam klaksonu. Zacząłem od schematu bezpieczników i okazało się że nie mam od klaksonu. Włożyłem bezpiecznik i po wciśnięciu przycisków na kierownicy słychać teraz działanie przekaźnika. Tak więc u mnie taśma cała.
Wiecie gdzie znajduje się klakson? Patrzyłem pod maskę ale widzę - może za lampą od strony kierowcy?
Jak zdejmiesz poduszkę to nie włączaj zapłonu bo wyskoczy Ci błąd poduszek i będziesz musiał resetować, a to kosztuje - ale pewnie wiesz o tym ;-)
https://forum.opel24.com/topic/64635-brak-klaksonu/#findComment-509150
Klakson pod nadkolem z lewej strony, przykręcony do wspornika pompy wtórnego powietrza:
To zdjęcie pompy, klakson jest dokładnie za nią, od dołu jest jako takie dojście ;)
Edytowane przez mirekhood
https://forum.opel24.com/topic/64635-brak-klaksonu/#findComment-509168
