Gość D2 Witek Opublikowano 17 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2013 Witam.Czy wie ktoś jak ustawić kolo zębate względem pompy cr ponieważ na walku pompy nie ma rowka na klin.Na kole jest otwór który steruje czujnikiem położenia.Czy warto wymieniac pompę bez odkręcania korpusu rozrz adu jeśli jest to możliwe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64665-jak-ustawic-pompe-wysokiego-cisnienia-vivaro-25-dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 17 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2013 Zasadnicze pytanie Czy juz te kolo przestawiles? Pompa zejdzie bez sciagania obudowy rozrzadu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64665-jak-ustawic-pompe-wysokiego-cisnienia-vivaro-25-dti/#findComment-509036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość D2 Witek Opublikowano 18 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 Zasadnicze pytanie Czy juz te kolo przestawiles? Pompa zejdzie bez sciagania obudowy rozrzadu Nie kol nie ruszalem.Chodzi mi ze na walku pompy cr niema klina i jesli zdemontuje stara pompe i zaloze nowa to czy musze w jakis sposob ustawic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64665-jak-ustawic-pompe-wysokiego-cisnienia-vivaro-25-dti/#findComment-509063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 18 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 (edytowane) tak to stozkowe mocowanie bez klina,kolo niepowinno przeskoczyc po wyjeciu pompy,jest tam zbyt malo miejsca jakis czas temu zmienialem silnik i przezucalem pompe,dla pewnosci odkrecalem se obudowe kol zebatych ale okazalo sie ze niepotrzebnie przed zmiana zmien uszczelke na pompie samej pompy nie ustawiasz,wazne jest tylko kolo napedzajace ktore pracuje jako walek rozrzadu Edytowane 18 Listopada 2013 przez wojtekcichy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64665-jak-ustawic-pompe-wysokiego-cisnienia-vivaro-25-dti/#findComment-509102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość D2 Witek Opublikowano 18 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 Dzieki Wojtekcihy.oszczedziles mi duzo pracy.pompa jest nowa wraz z uszczelka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64665-jak-ustawic-pompe-wysokiego-cisnienia-vivaro-25-dti/#findComment-509169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 18 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 dzieki za plusa ostroznie postepuj z kapslem naprzeciw kola,musi byc idealnie szczelny,bo te trybki smarowane sa olejem z misy dla 100% pewnosci mozesz wywalic czujnik i obracajac walem ustawic otwor kola w otworze czujnika walka rozrzadu,nie probuj podwazac pompy,wyjdzie jedynie wypchnienta(pobita) przez trzpien   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64665-jak-ustawic-pompe-wysokiego-cisnienia-vivaro-25-dti/#findComment-509173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
