Wymiana wtryskiwacza Z17DTL
Moj tez na zimnym głośno pracuje przy przyspieszaniu ale pracuje równo.Na szczescie wrtryski boscha w tym silniku.A wogóle robiłes cos przy tym silniku?
https://forum.opel24.com/topic/64707-wymiana-wtryskiwacza-z17dtl/page/2/#findComment-509344
  • Odpowiedzi 25
Olej wymieniałeś? Jeśli warczy z17dtl to przy okazji zdjętej pokrywy sprawdź luzy zaworowe bo tam nie ma hydrauliki tylko blaszki. U mnie już też po woli zaczynał warczeć przy 2-2,5tyś/obr najbardziej pomiędzy zmianami biegu.
https://forum.opel24.com/topic/64707-wymiana-wtryskiwacza-z17dtl/page/2/#findComment-509349
Potrzebował bym momentów dokręcania pokrywy zaworów i wtryskiwaczy.
nie mam do tego silnika momentów ale do podobnego (y17dt)
- pokrywa głowicy - 8 Nm
- wtryskiwaczy do głowicy - 50 Nm
https://forum.opel24.com/topic/64707-wymiana-wtryskiwacza-z17dtl/page/2/#findComment-509350
Gość Konrad  Bugaj
Łoki:) y17dt miały chyba wtryski bezpośrednie i pompę VE. Pan moderator może orientuje się czy w ten sam sposób były montowane jak CR.
https://forum.opel24.com/topic/64707-wymiana-wtryskiwacza-z17dtl/page/2/#findComment-509351
Poniżej dane z TISu .. jak bedziesz miał wątpliwości daj znać
4x zamocować wtryskiwacz •
4x dokręcić śrubę w trzech etapach
– 1. Dokręcić śrubę 40 Nm
– 2. Odkręcić śrubę
– 3. Dokręcić śrubę 32 Nm
Zamocować zasobnik ciśnieniowy
• 2x dokręcić śrubę 25 Nm
4x wymontować przewód wysokociśnieniowy zasobnika ciśnieniowego z wtryskiwacza
•Wykręcić 8x nakrętki kołpakowe
• Zamknąć przyłącza zbiornika ciśnieniowego za pomocą odpowiednich korków zamykających
• Zamknąć przyłącza wtryskiwaczy za pomocą nasadek ochronnych
Nałożyć masę uszczelniającą Ważne: Otwór odpływowy oleju (2) nie może być zakryty masą klejąco-uszczelniającą
• Nanieść masę klejąco-uszczelniającą (białą) na powierzchnie uszczelniające (1) i (3)
Zamontować pokrywę obudowy wałków rozrządu
• Założyć nową uszczelkę
• 9x dokręcić śrubę w przedstawionej kolejności dokręcania (1...9) 9,8 Nm
4x zamontować nową uszczelkę wtryskiwaczy (2)- chodzi o górny uszczelniacz
• Ustawić uszczelkę wtryskiwaczy
Wskazówka: Warga uszczelniająca uszczelki musi ściśle (strzałka) przylegać do wtryskiwacza
• 8x posmarować powierzchnię stykową główki śruby (1) smarem specjalnym (białym)
• Dokręcić uszczelkę wtryskiwacza w 2 etapach
Wskazówka: Podczas ręcznego dokręcania należy docisnąć uszczelkę wtryskiwacza do pokrywy obudowy wałków rozrządu
1. 2x dokręcić śrubę 10 Nm
2. 2x dokręcić śrubę 19 Nm
https://forum.opel24.com/topic/64707-wymiana-wtryskiwacza-z17dtl/page/2/#findComment-509439
