Gość KubaK Opublikowano 28 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2013 Witam. Za długo z Corsą miałem spokój więc napiszę o nowym problemie. Otóż od jakiś 2 tygodni zdarzyło mi się ze 3 razy coś takiego, że auto odpaliło normalnie i po jakimś czasie jazdy czuć mocne jakby szarpnięcia silnika przy czym traci zupełnie moc i tak co chwila podszarpuje - coś jakby miał przerwy w dostawie paliwa lub coś podobnego. W momencie tego szarpania świruje też wskaźnik obrotów gdzie za każdym szarpnięciem spadają praktycznie do zera. Po takim szarpaniu zawsze zjeżdżałem gdzieś na pobocze i silnik dławiąc się coraz częściej po prostu gasł. Po kilku takich próbach coś mu się nagle samo naprawia i można jechac dalej. Dodam, że filtry wszystkie są niedawno wymieniane więc coś w stylu zapchany filtr paliwa odpada. Po podłączeniu do OP-COMa nie pokazuje żadnych błędów. Udało mi się też raz go podłączyć podczas takiego szarpania i w blokach pomiarowych wszystko wygląda w miarę ok włącznie z ciśnieniem na szynie CR. Spada jedynie odczyt obrotów i odczyt obrotów wałka do zera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64764-silnik-z13dt-przerywa-i-ga%C5%9Bnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 30 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2013 To tez bedzie w pierwszej kolejnosci sprawdzane w najblizszych dniach bo tak jak teraz jezdzic sie nie da bo nie wiadomo kiedy silnik stanie. A czy znane sa moze jakies wartosci zeby zmierzyc multimetrem taki zdemontowany czujnik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64764-silnik-z13dt-przerywa-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-495302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2013 Sprawa rozwiązana. Winny jak sądzono był czujnik obrotów wału. Na czujniku było sporo opiłków metalu i uszkodzenie jak by dostał odłamniem jakimś Pewnie po ostatniej awarii rozrusznika coś dostało się do przestrzeni sprzęgła i stąd te wszystkie problemy. Najważniejsze że do czujnika jest bardzo łatwe dojście w Corsie i nie trzeba żadnego kanału czy nawet garażu do jego wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64764-silnik-z13dt-przerywa-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-495817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bania Opublikowano 23 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2013 (edytowane) A ja od kilku dni w mojej CD 1,3 cdti 75KM mam problem tego typu, że w oczekiwaniu na zielone potrafi mi zgasnąć. Zdażyło się to już 3 razy w ciągu 3 dni. Brak jakichkolwiek błędów. Gdzie szukać problemu?? Edytowane 23 Listopada 2013 przez bania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/64764-silnik-z13dt-przerywa-i-ga%C5%9Bnie/#findComment-509947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
