vivaro 20 cdti problem z odpaleniem
witam
szukam mondrej glowy ktora cos wie o silniku 2.0cdti 07r bjawy sa takie ze jak jest zimny nie chce odpalic trzeba to zrobic na samostarcie po odpaleniu jak sie go zgasi odpala bez wiekszych problemow pod komputerem nic nie pokazuje cisnienie paliwa ok wymienione egr z moca wszystko w porzadku lekkie kopcenie przy przyspieszaniu po odpaleniu przy zimnym silniku nie kopci pomocy pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/64773-vivaro-20-cdti-problem-z-odpaleniem/
jaki przeplyw powietrza?masz logi?
https://forum.opel24.com/topic/64773-vivaro-20-cdti-problem-z-odpaleniem/#findComment-510076
pewnie dlatego niebylo bledow...
jedz na clipa renowki lub opcoma
w jakich okolicznosciach powstal problem?
w 2.0 troche przegieli i wstawili przepustnice elektoniczna,bez kompa duzo nie zrobisz,mozesz jedynie poczyscic egr i przepustnice,wymienic filtr paliwa
https://forum.opel24.com/topic/64773-vivaro-20-cdti-problem-z-odpaleniem/#findComment-510097
zrobilem 600km zgasilem jak chcialem odpalic ponownie zaczol ciezko odpalac ryplo egr wymienilem na nowe dalej ciezko odpala filtr wymienilem moze jest zle odpowietrzony
https://forum.opel24.com/topic/64773-vivaro-20-cdti-problem-z-odpaleniem/#findComment-510102
odepni wtyczke od egra i sprawdz,jesli masz gruche przy filtrze to popompuj przed odpaleniem,jesli gruchy niema mozesz skreslic z listy zapowietrzenie
https://forum.opel24.com/topic/64773-vivaro-20-cdti-problem-z-odpaleniem/#findComment-510151
czyli istnieje prawdopodobienstwo ze ssie wiatr gorna sruba filtra paliwa
https://forum.opel24.com/topic/64773-vivaro-20-cdti-problem-z-odpaleniem/#findComment-510157
