Gość Anonymous Opublikowano 1 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2007 Witam mam problem ze swoim opelkiem ... a mianowicie gdy silnik jest zimny i dluzej stoi to nie chce mi odpalic ... trza dlugo krecic , gazem operowac i ciezko jest go wogole zapalic ... podejzewam ze to moze byc problem z powrotem paliwa do zbiornika ... co o tym myslicie , poradzicie co mogl bym z tym zrobic ... z gory Dziekuje i pozdrawiam Ž Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6484-opel-frontera-25tds-problem-z-rozruchem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2008 witam układ paliwowy się zapowietrza (paliwo cofa się do zbiornika a w przewodach jest powietrze). Trzeba długo kręcić rozrusznikiem aby paliwo doszło do wtryskiwaczy i silnik zapalił. Sprawdzić przewody powrotne paliwa na wtryskach czy się nie pocą ewentualnie wymienić, połączenia z filtrem paliwa itd. powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6484-opel-frontera-25tds-problem-z-rozruchem/#findComment-293516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2008 i sprawdź czy z pompy nie ma wycieków paliwa. mojemu ojcu tak wali z uszczelnień na pompie, że 5 minut chodzi a już z pół szklanki ropy na ziemi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6484-opel-frontera-25tds-problem-z-rozruchem/#findComment-293502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2008 u mnie bylo podobnie długie kręcenie a raczej męczenie rozrusznika i okazalo sie że świece są lipne. Założyłem nowie i pali na dotyk zimny czy ciepły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6484-opel-frontera-25tds-problem-z-rozruchem/#findComment-224943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2009 Witam. TEż mam problem z oplem fronterą 2.5tds 97r. Po postoju od 5 do 8godzin nie chce zapalić a jak zapali to po wielu trudach. Czasami po rozgrzaniu silnika ma nierówne obroty. Na rozgrzanym silniku pali normalnie. Wymieniłem w niej świece żarowe, wtryski, wtrysk sterujący, filtr powietrza, paliwa oraz zaworek od powrotu paliwa lecz to nie przyniosło to porządanego efektu. Pewien mechanik powiedział mi, że to wina sterownika w pompie paliwowej. Czy to możliwe? Wymiana sterownika kosztuje 2500zł Może ktoś z was miał taki problem proszę o pomoc. popr./DAROMV6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6484-opel-frontera-25tds-problem-z-rozruchem/#findComment-194097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wieslaw-w25 Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 miałem taki sam problem z oplem , i sprzedałem ze stratą. niestety jest ponoc kilka przyczyn kłopotów z rozruchem w zimie. główny to przebieg - jeśli nie wiesz ile faktycznie vm ma przejechane to już nic może nie pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6484-opel-frontera-25tds-problem-z-rozruchem/#findComment-86281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
