Czujnik ciśnienia doładowania
Gość popencjusz
O zgrozo!!! Przecież wg zdjęć ta rura to czyste powietrze idące do turbiny. W takim razie aż strach zapytać skąd turbo bierze powietrze. Wg mnie z ulicy. Popatrz na inne zdjęcia tego silnika. Sam dojdziesz do wniosku.
https://forum.opel24.com/topic/64898-czujnik-ci%C5%9Bnienia-do%C5%82adowania/page/2/#findComment-515333
Tak jak piszecie.
Rano wstałem i poszukałem zdjęć silnika i już sam doszedłem, że rura dochodzi do turbiny. Widocznie jak wyjmowałem czujnik do mycia i sprawdzałem czy wszystkie przewody dobrze siedzą musiałem zsunąć tę rurę i dlatego nie odpalał. Rura ta jest popękana u mnie w 2 miejscach na wejściu. Zdjąłem wszystko, wyczyściłem, założyłem, ściągnąłem stalową opaską i auto chodzi bez problemu.
Ponieważ w miejscu trzymania opasek przewód jest pęknięty nie mogłem go nałożyć całkowicie na trzpień więc istnieje możliwość, że niedługo znowu się zsunie. Muszę kupić nowy i zastąpić obecny ale to już pikuś. Na zegarach cały czas mam kontrolkę check engine ale będę musiał usunąć ten błąd i sprawdzić czy jeszcze się pojawia.
https://forum.opel24.com/topic/64898-czujnik-ci%C5%9Bnienia-do%C5%82adowania/page/2/#findComment-515367
  • 3 tygodnie później...
na starym czujniku, tym czyszczonym cały czas pojawiał się błąd. Kupiłem oryginalną używkę boscha i błąd zniknął po 3 odpaleniach tak więc ten problem rozwiązany. Dzięki wszystkim:)
https://forum.opel24.com/topic/64898-czujnik-ci%C5%9Bnienia-do%C5%82adowania/page/2/#findComment-518001
  • 2 miesiące temu...
