Gość betagoo Opublikowano 2 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2007 Czy ASTRA G tak ma? Mam luz jak ruszam półosią w kierunku od koła do skrzyni, czyli wzdłuż półosi. Czy to normalne? Wiadomo, ze względu na zmiany odległości przy skręcie kół muszą one być kompensowane odpowiednim luzem. Tylko czy tak ma być. Czy chociażby w jednym miejscu, np. przy przegubie zewnętrznym albo wewnętrznym (w skrzyni) półoś nie powinna być zamocowana na stałe? Wtedy takie ruszanie półosią jak opisałem byłoby niemożliwe. W starych autach było tak, że przy kole półoś była mocowana na sztywno, a kompensacja odległości była robiona przez przeguby kielichowe w skrzyni biegów. A tu półoś lata prawo lewo jak chce.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6495-przegub-zewn%C4%99trzny-p%C3%B3%C5%82o%C5%9B-luzy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 2 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2007 Mam luz jak ruszam półosią w kierunku od koła do skrzyni, czyli wzdłuż półosi. Czy to normalne? Mało wyczuwalny luz jest normą , na półosi znajduje się pierścień zabezpieczający który zabezpiecza półoś w przegubie .Natomiast duże luzy i stuki świadczą o pęknięciu tego zabezpieczenia jest to zauważalne nawet z dużym ubytkiem słuchu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6495-przegub-zewn%C4%99trzny-p%C3%B3%C5%82o%C5%9B-luzy/#findComment-301479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość betagoo Opublikowano 2 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2007 U mnie jest ze 2-3 mm - więc chyba jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6495-przegub-zewn%C4%99trzny-p%C3%B3%C5%82o%C5%9B-luzy/#findComment-301404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 2 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2007 U mnie jest ze 2-3 mm - więc chyba jest ok. Jest super   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6495-przegub-zewn%C4%99trzny-p%C3%B3%C5%82o%C5%9B-luzy/#findComment-301391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2008 Witam! Chciałam sie dołaczyć to tego tematu gdyz u mnie jest to samo półos ma luzy ale dodam że jest to Astra F - rocznik 91 - silnik 1,8 (sprowadzona z niemiec) ale pozatym nie słychaś żadnych stuków poprostu tylko sie rusza delikatnie tak samo jak w pierwszym poście pisze. Czy w takich astrach to tez normalne czy jest tego jakas przyczyna - jaka? Dzieki i Pozdrawiam Ania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6495-przegub-zewn%C4%99trzny-p%C3%B3%C5%82o%C5%9B-luzy/#findComment-265570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 27 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2008 jakas przyczyna - jaka? aniam_82, nie ma żadnej przyczyny !Takie luzy muszą być bo na przeciążeniach np. na zakrętach by się nam rozsypała skrzynia lub inne mniej wytrzymałe elementy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6495-przegub-zewn%C4%99trzny-p%C3%B3%C5%82o%C5%9B-luzy/#findComment-265261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ozzy72 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 Cześć! Mam do wymiany przegub zewnętrzny w przednim lewym kole. Autko ma ABS... i pani w sklepie stwierdziła, że przeguby które ma są bez ABS... i że takich do autka z ABS w ogóle nie ma w hurtowni. moje autko to ASTRA Kombi '98, 16V, z ABS czy ABS ma coś do tego, czy po prostu ta kobieta coś kręci?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6495-przegub-zewn%C4%99trzny-p%C3%B3%C5%82o%C5%9B-luzy/#findComment-390485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 zmien sklep z czesciami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6495-przegub-zewn%C4%99trzny-p%C3%B3%C5%82o%C5%9B-luzy/#findComment-390487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ozzy72 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 No ciekawie się robi... na infolinii INTERCARS pan powiedział , że to nie ma kompletnie znaczenia czy jest ABS w aucie czy nie, natomiast na stronie przeguby.pl ewidentnie jest pokazane , że są takie pod ABS i takie z opisem "bez ABS"... i nic nie kumam już   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6495-przegub-zewn%C4%99trzny-p%C3%B3%C5%82o%C5%9B-luzy/#findComment-390502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 Witam. Z ABS-em jest coś w rodzaju zębatki, Bez zębatki nie ma. Na twoim miejscu bym wyjął przegub i z nim poszedł do sklepu. Inaczej możesz kupić zły przegub. Jest różnica w ilości zębów i wyglądzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6495-przegub-zewn%C4%99trzny-p%C3%B3%C5%82o%C5%9B-luzy/#findComment-390516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
