Witam koledzy; potrzebuję pomocy: Tydzień temu dałem auto do mechanika bo uciekał mi płyn z układu kierowniczego; Okazało się że trzeba zregenerować układ; Tak więc wczoraj pojechałem po auto, wróciłem do domu, wszystko było w porządku; Dzisiaj rano zdarzyła się dziwna sytuacja; mianowicie odpaliłem auto i po około 10s zgasło; próbowałem jeszcze kilka razy i zauważyłem jeszcze że przed zgaśnieciem wskaźnik od obrotów idzie na zero zaświeca się kontrolka ( chyba to jest od ładowania) i zaświecają się abs; po ponownym odpalaniu jest to samo; jak odpale to zostaje tylko kontrolka silnika; więc podłączyłem po komputer i wyskoczył błąd P0560 czyli coś z napięciem; Tak więc najpierw sprawdziłem na komputerze, a później miernikiem jakie jest ładowanie; okazało się że ładowanie rośnie od 12 aż do 17.5V i w tedy właśnie gaśnie samochód; Jest to opel astra g 1.7cdti;
Jak myślicie koledzy czy mechanik mógł coś zepsuć; zdarzyło mi się to pierwszy raz; i jaka może być tego przyczyna?
z góry dziękuje za odpowiedzi
Koledzy coś jeszcze; teraz dopiero poszedłem do auta po całej nocy ja do odpalania, włączam na zapłon a tam nic, jakby wogole prądu nie było;
https://forum.opel24.com/topic/65001-b%C5%82%C4%85d-p0560-problem-z-napi%C4%99ciem/
Witam
regulator napięcia do wymiany, dlatego pada elektronika. sprawdź bezpieczniki. przyjżyj się instalacji elektrycznej w okolicy układu kierowniczego czy jest podłączona prawidłowo
Pozdr
https://forum.opel24.com/topic/65001-b%C5%82%C4%85d-p0560-problem-z-napi%C4%99ciem/#findComment-512508
dzieki kolego za informacje;
poszedłem sprawdzić z jakiego to powodu zapłon się nie włącza i zobaczyłem że akumulator jest całkiem rozławdowany;
Włożyłem inny i zauważyłem że jest spięcie, przy podłączaniu na tablicy w aucie robi spięcie na kierunkowskazach;
jakieś 3 miesiące temu wymieniałem regulator z diodami w alternatorze; dlatego sie zastanawiam czy to on jest powodem?
myśle że mechanik musiał coś sknocić
https://forum.opel24.com/topic/65001-b%C5%82%C4%85d-p0560-problem-z-napi%C4%99ciem/#findComment-512522
1- robi spięcie na kierunkowskazach;
2- wymieniałem regulator z diodami w alternatorze
ad1 możliwy uszkodzony przełącznik kierunkowskazów lub zwarcie w żarówkach kierónkowskazów(spr, przeczyścić)
ad2 po wymianie regulatora sprwdź też diody altka
Pozdr
https://forum.opel24.com/topic/65001-b%C5%82%C4%85d-p0560-problem-z-napi%C4%99ciem/#findComment-512540
