Błąd P1483 oraz P1481
Gość kusitofu
Gość kusitofu
witam
Auto posiadam z silnikiem z16xe z klimatyzacja...
po nagrzaniu silnika czesto pojawia mi sie kontrolka auto z kluczykiem - sprawdzilem bledy metoda gaz/hamulec i otrzymalem kody bledow:
P1483 - 3 bieg wentylatora
P1481 - 1 bieg wentylatora
Po opadnieciu temperatury kontrolka znika, wyczytalem równieżw necie, ze moze to byc zwiazane z ECU, jednakże najpierw chcialbym sprawdzic bezpieczniki i przekazniki.....ale nie wiem ktory za to odpowiada i gdzie ich szukac...
stad moje pytanie do was....
pytanie:
gdzie znajde przekazniki, bezpieczniki odpowiedzialne za wentylatory i za te bledy..( prosilbym o rzeczywiste zdjecie i numery bezpiecznikow i przekaznikow tak abym mogl pojsc do auta sprawddzic , wymontowac i do sklepu , podac numer i takowe zakupic )....z tego co sie orrientowalem to K30A i K30B ale nic mi to nie mowi.....prosze o wyrozumialosc, w sprawach elektryki / elektroniki jestem totalnym xxxx .
z gory dziekuje za pomoc
  • Odpowiedzi 27
Jeśli na zimnym silniku błędu nie ma a na ciepłym jest to na bank ECU do naprawy. Przekaźniki są chyba w podszybiu od strony kierowcy. Dwa lata temu też to przerabiałem.
na zimnym nie ma, blad pojawia sie tylko na cieplym silniku....i podejrzewam ze wystepuje w momencie zalaczenia wentylatora....ale wentylator sie chyba nie zalacza.....a ile kosztuje i na czym polega naprawa ECU?
Edytowane przez kusitofu
Naprawa ecu nie jest taka prosta czasem sie uda czasem nie.Moim zdaniem lepiej zakupic komplet uzywke(nie naprawiana)niz naprawiac.Nie jest to tania sprawa naprawa od 300 uzywka zerknij na allegro ale od 600
Choc kusitofu w Twoim przypadku nie musi byc sterownik w Z16Se tam faktycznie bardziej byłby prawdopodony sterownik z tego wzgledu ze ecu w tym silniku jest zamontowany na kolektorze dolotym i tam jest wiekszy wlyw tem na sterownik
Edytowane przez mk5
  • 2 miesiące temu...
  • 4 miesiące temu...
Gość andrzej713
Witam, jestem nowym na tym forum, mam taki problem, po podłączeniu AB-COM pod moją Merive wyskoczył mi taki błąd klimatyzacji
13 Sensor Masse nicht im Sollbereich (13 Czujnik gruntowy nie w zakresie zadanym) gdzie szukać co oznacza. Dodam że też mam błąd P1483.
Edytowane przez andrzej713
kody bledow sa juz w wiekszosci omowione na forum
wpisz w szukajke (na gorze po prawej) i do czytania
kody sa 4 cyfrowe
ta 13 to pewnie ilosc zarejestrowanych powtorzen bledu
szukaj P1483
to jest kod bledu
Gość andrzej713
nie znalazłem w wyszukiwarce tematu który by mi pomógł, powiem tylko że rezystor wentylatora mam sprawny i bezpieczniki dobre nie wiem jak z przekaźnikami jest bo nie wiem jak sprawdzić.
kody sa 4 cyfrowe
szukaj P1483
to jest kod bledu
U mnie jest tez dwucyfrowy 55 cos z sterownikiem klimatronik odczytywane opcomem i testerem klimatyzacji i tez dwucyfrowy bład
widze ze ktos juz polaczyl tematy
jak widac jest cos juz o tym bledzie
czy mi sie wydaje ze nie bylo slowa o klimie tylko o bledach po odczytaniu
klima ma faktycznie 2 cyfrowe
silnik i osprzet (wieksza czesc) ma 4 cyfry
