Gość grigorji
Zerwał się pasek rozrządu w mojej astrze f 1996 r ,1.4 16v 90KM x14xe Co przeważnie dostaje po tyłku po takim incydęcie.Chciałem zmierzyć koszty i siły? A może zdarza się że tylko pasek do wymiany?
https://forum.opel24.com/topic/65032-zerwa%C5%82-si%C4%99-pasek-rozrz%C4%85du/
  • Odpowiedzi 25
Słowem kompleksowy remont głowicy i pełnia wymiana płynów i rozrządu. Portfel zaboli, to pewne. W głowicy zawory, trzeba sprawdzić prowadnice, nowe uszczelniacze to oczywista oczywistość - słowem fachowiec będzie już wiedział co z nią zrobić. Znany mi jest przypadek że po pęknięciu paska dodatkowo do wymiany był wałek, bo się złamał w 3 miejscach. Zrzucisz głowicę, będzie wiadomo. Dół silnika nie powinien ucierpieć, chyba że nieszczęsliwie tłok waląc w zawór urkuszył się albo pękł, ale to też zobaczysz po zdjęciu głowicy.
https://forum.opel24.com/topic/65032-zerwa%C5%82-si%C4%99-pasek-rozrz%C4%85du/#findComment-512736
Gość Mały 25
Napiszę Ci jak to wygląda cenowo do silnika Opel 1.6 16V a mianowicie :
Głowica silnika : Remont kapitalny : komplet uszczelek i śrub : 450 zł
popychacze hydrauliczne : 688 zł
zawory : 580 zł
prowadnice : 200 zł
Blok silnika : : komplet uszczelek i śrub : 260 zł
tłoki : 720 zł
pierścienie : 240 zł
panewki główne : 180 zł
panewki korb. : 102 zł
Osprzęt silnika : napęd rozrządu + pompa wody : 580 zł
Robocizna : regeneracja głowicy : 400 zł
szlif bloku : 300 zł
szlif wału : 300 zł
demontaż i montaż : 1200 zł
SUMA : 6200
Głowica silnika : Mały remont komplet uszczelek : 450 zł
Blok silnika : komplet uszczelek i śrub : 260 zł
Robocizna : regeneracja głowicy : 550 zł
Suma : : 3968 zł
Puenta jest taka : " Remont jest droższy niż kupno używanego silnika, ale przywraca mu sprawność na wiele lat "
Źródło : gazeta Motor.
Skopiowałem swój poprzedni tekst, który był w innym dziale. Ceny są warszawskie oczywiście wink.gif A tak na przyszłość to następnym razem trochę poszukaj, a nie czekaj na gotowe wink.gif
https://forum.opel24.com/topic/65032-zerwa%C5%82-si%C4%99-pasek-rozrz%C4%85du/#findComment-512753
Fuksy się nieraz zdarzają, jeśli nie to zwalaj głowicę i będziesz widział ile uśmiechów będzie na tłokach. Wtedy decyzja albo następne serducho lub jak sam zrobisz to kupno głowicy, uszczelki i inne potrzebne rzeczy i jest taniej
Edytowane przez dawtow
https://forum.opel24.com/topic/65032-zerwa%C5%82-si%C4%99-pasek-rozrz%C4%85du/#findComment-512794
Gość papagallo
Po jakim przebiegu strzelił ten pasek?
https://forum.opel24.com/topic/65032-zerwa%C5%82-si%C4%99-pasek-rozrz%C4%85du/#findComment-512835
