Witam.
Mam pytanie na temat sugestii dotyczących pochodzenia nieprzyjemnego zapachu wewnątrz samochodu.
Klima wyczyszczona, filtr wymieniony, ozonowanie zrobione, ale brzydki zapach (coś ala mokra ziemia) dalej jest. W szczególności wyczuwalny po załączeniu nawiewu na przednią szybę. Czy może mieć on związek z tzw. parownikiem.
Edytowane przez atb30
https://forum.opel24.com/topic/65044-brzydki-zapach/
To może być związane z butwiejącymi lisćmi lub jakims zwierzątkiem pod maską, co nie przeżyło kontaktu z paskiem klinowym lub gorącym kolektorem. Dokładnie przejrzyj całą komorę silnika..
Nie wystarczy wymienic filtr kabinowy - trzeba wyczyscic całe podszybie..
https://forum.opel24.com/topic/65044-brzydki-zapach/#findComment-512966
Kolega może mieć rację.Kilka razy podczas prac przygotowawczych(lakierowanie)znalazłem martwe zasuszone bardziej lub mniej zwierzaki(mysz,kuna)
https://forum.opel24.com/topic/65044-brzydki-zapach/#findComment-512972
  • 1 miesiąc temu...
U mnie jest brzydki zapach stęchlizny ale przyczyna taka że przy relingu pękł dach. W czasie deszczu woda zacieka pod podbitką po słupku do bagażnika. Objaw jest taki że mam mokry dywanik w bagażniku. Kiedyś uszczelniałem silikonem i było ok ale z nowu puściło.
https://forum.opel24.com/topic/65044-brzydki-zapach/#findComment-524148
  • 5 miesięcy temu...
Kup piankę do czyszczenia klimatyzacji koszt ok 15-18 zł, obojętnie jaka firma znajdziesz na stacji paliw. Rurka w zestawie jest za krótka, od kroplówki jest idealna. Wyciągasz filtr kabinowy, sprawdź czy nie ma tal liści i czy jest sucho. Następnie do każdego nawiewu wkładasz wężyk i psikasz piankę powoli wyjmując wężyk, pianka powinna wyjść przez kratki nawiewów (pianka powinna wypełnić całe kanały nawiewów i obudowę filtra). Resztę pianki na chłodnicę która jest za filtrem. Odczekaj z 15 min i włącz nawiew, robiłem tak w kilku samochodach z smierdzącą klimą, naradzie od maja nie śmierdzi.
https://forum.opel24.com/topic/65044-brzydki-zapach/#findComment-549080
