jakie felgi?
Petee, jesli dasz felgi z ET 45,to felga wewnetrznym rantem wejdzie wgłąb nadkola o 2 cm głębiej od oryginalnej oplowskiej 14".Wydaje mi sie to dość duzo.
Nie chciałbym cie wprowadzać w błąd i pisać żebys kupił takie,a nie te z ET 38.Często montowalismy klientom jakieś felgi i niby wg producenta powinny pasować,a tak nie było.Jesli masz taka opcję,że w przypadku jakiegos ocierania mozesz wymienić na ET 38 to mozna kombinować.
Pierscienie centrujace sa potrzebne jeśli otwór centralny felgi jest większy od fabrycznego w aucie.W komplecie z felgami powinny byc własciwe śruby i takie pierscienie do danego typu auta.
https://forum.opel24.com/topic/6506-jakie-felgi/page/2/#findComment-281396
Kupiłem okazyjnie felgi alu 5,5Jx15 cali z ET 46 i teraz zacząłem się zastanawiać czy będzie pasować do Asterki II w kombi z silnikiem 1,7 dti :D Rozmiar felgi i opon jaki mam to 6Jx15" 185/65 ET 49. Felga jest oryginalna GM. Czy będzie OK :D
https://forum.opel24.com/topic/6506-jakie-felgi/page/2/#findComment-281044
jakis czas temu zmieniłem branżę i nie pamiętam takich felg,czy to jakas Agila,czy co?
Jaki mają otwór wewnetrzny te felgi,bo Agila nie pasuje do innych opli jak dobrze pamietam.
https://forum.opel24.com/topic/6506-jakie-felgi/page/2/#findComment-280988
może i ten otwór ma właściwe 56,5 mm,ale do jakiego modelu to jest?
zibi, sam nie wiem, gość który mi sprzedał ściągnął je DE i sam nie wiedział a mnie zmyliło że felga jest oryginalna GM z dekielkami opla. A jakbyś mi mógł napisać czy ET-46 (w porównaniu do ET-49 to chyba nie duża różnica) może być, bo obawiam się czy nie będzie wadzić o zaciski albo jakieś inne problemy żeby nie wynikły ;) Po powtórnych pomiarach średnica wew. wynosi 58-59mm.
https://forum.opel24.com/topic/6506-jakie-felgi/page/2/#findComment-280904
