Gość atmm Opublikowano 15 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2013 Witam Mam takie pytanie : w oplu Vivaro 1,9 - 2001rok zamarza mi ręczny a dokładnie jedno koło od strony tłumnika , wymieniłem linkę , klocki i nic to nie pomogło jak temperatura zrobi się na minusie to rano tylne koło jest zablokowane po przejechaniu kilku kilometrów felga cała gorąca i wtedy dopiero puszcza . Nie wiem czy ten model ma jakąś wadę czy jest jakiś haczyk co trzeba zrobić. Proszę o poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65126-r%C4%99czny-vivaro-19/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koni2305 Opublikowano 15 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2013 To jest taka wada, ja kiedyś na 10 km trasy spaliłem 2 kpl. klocków, od tej pory nie używam w ogóle ręcznego. Nawet na dużych wzniesieniach staram się stawiać auto w poprzek żeby nie zjechało. Jest jeszcze jeden sposób na tan hamulec tylko trzeba wozić ze sobą jakąś breszkę lub młotek i pod autem z tyłu lekko uderzyć w określone miejsce, jak będę miał chwilę to zrobię jakieś foto gdzie dokładnie. W 90% aut po tym hamulec odpuszcza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65126-r%C4%99czny-vivaro-19/#findComment-513820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 15 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2013 To cos to dzwigenka na zacisku,trzeba zwracac uwage na jakosc gumek uszczelniajacych,w vivaro czesto linki sie rozwarstwiaja i tez blokuje reczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65126-r%C4%99czny-vivaro-19/#findComment-513833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koni2305 Opublikowano 15 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2013 Tak jak Wojtek napisał dźwigienka na zacisku, na zdjęciu widać w pozycji zaciągniętego hamulca z prawej i lewej strony, jak puścisz ręczny powinno iść do góry ile się da (to się najczęściej blokuje) trzeba pchnąć obuchem młotka lub jakimś kijem najlepiej długim żeby pod auto nie trzeba było włazić. Dość częsta usterka ze względu na umiejscowienie tego zacisku wszystko co leci spod kół ląduje na tym zacisku i później są problemy (może jakby zacisk był z drugiej strony tarczy to by było inaczej ale to kwestia dla konstruktorów) ewentualnie jakaś osłona też mogła by pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65126-r%C4%99czny-vivaro-19/#findComment-513866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 15 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2013 Kiedys to rozbieralem,wystarczy przeczyscic i zmienic gumke uszczelniajaca,zlozyc na smarze a bedzie chodzic dlugo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65126-r%C4%99czny-vivaro-19/#findComment-513939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jkth Opublikowano 18 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2013 w mojm dzieje sie to samo a samochod jest z 2007r widac po lifcie tego nie zmienili Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65126-r%C4%99czny-vivaro-19/#findComment-514334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 18 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2013 ale po co zmieniac cos co dziala prawidlowo?tarczo-bebny by byly to dopiero niespodzianka po mroznej nocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65126-r%C4%99czny-vivaro-19/#findComment-514369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koni2305 Opublikowano 18 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2013 A tak co drugie zagrzanie zacisk do wymiany (bo przegrzany). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65126-r%C4%99czny-vivaro-19/#findComment-514385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 18 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2013 jesli sie sprawdza co kilka m-cy stan uszczelek to ta dzwignia nie stanie,w naglych wypadkach mozna wd psiknac by dojechac do domu,te gumki sa niesamowicie tanie tylko roboty sporo przy wymianie, mysle ze 100kk przejezdza nowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65126-r%C4%99czny-vivaro-19/#findComment-514417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość łysyyy Opublikowano 29 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2014 Ja cały czas używam ręcznego i któregoś razu tez mi się zablokował. Nawet nie wymieniałem gumki, tylko zdemontowałem, rozruszałem i nasmarowałem. Działa już kilka miesięcy bez problemu :v Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65126-r%C4%99czny-vivaro-19/#findComment-554628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
