Gość Przemas9302 Opublikowano 15 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2013 Witam mam taki problem otóż kupiłem auto z padniętą sondą lambdą kupiłem nową NTK uniwersalną wszystko podłączyłem jak trzeba ale dalej napięcie jest stałe czyli 0.42 v co może być przyczyną ? oczywiście i na benzynie i LPG tak samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65130-vectra-a-20-sonda-lambda-nie-dzia%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek Opublikowano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 Witam Ja osobiście kupił bym oryginalną sondę nie uniwersalną ponieważ czytałem kiedyś gdzieś na forum ktoś miał podobny problem i poruszał ten temat że właśnie te uniwersalne są do bani nie działają prawidłowo i po zakupie oryginalnej wszystko wracało do normy. Myślę że nie dowiesz się dopuki nie zostanie to sprawdzone metodą podmiany na orginalną jeżeli miałbyś taką możliwość sobie zorganizować, wtedy miałbyś pewność i nie wywalał nie potrzebnie pieniędzy.Ja bym spróbował podmiany używanej ale oryginalnej najpierw w twoim przypadku, skoro twierdzisz że kupiłeś auto z uszkodzoną sądą, a kupiłeś uniwersalną i nic to nie dało,i dopiero wtedy szukał przyczyny takiej awarii.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65130-vectra-a-20-sonda-lambda-nie-dzia%C5%82a/#findComment-515036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
