Problem z odpalaniem.
Witam serdecznie, od jakiegoś czasu pojawił się u mnie problem z odpalaniem, a mianowicie:
Silnik ładnie kręci, zagada na ułamek sekundy po czym natychmiast gaśnie. Wcześniej nie miałem tego typu problemów.
Wymieniłem jakiś czas temu krokowca, czujnik położenia przepustnicy i czujnik temp. cieczy chłodzącej.
Wiecie może co jest tego przyczyną? Paliwo jest w układzie, tryska po wduszeniu "wentylka".
Nawet jakbym chciał, to nie mogę podjechać do mechanika.
Corsa B 1.2 16V x12xe
https://forum.opel24.com/topic/65169-problem-z-odpalaniem/
Pompy paliwa nie słychać, ale w układzie jest paliwo.
Immobilaiser to nie jest, na pewno.
Na komputerze znajomego pokazało błąd: EGR, czujnik położenia wału, oraz przepustnicy.
Może to być tego wina, czy może wadliwe jest coś innego? (instalacja?)
Dodam, że czasem check gasł, ale wtedy w ogóle nie zagadał.
Edytowane przez kajak
https://forum.opel24.com/topic/65169-problem-z-odpalaniem/#findComment-514470
