Witajcie.
Czy regulatory takie jak od prędkości nawiewu, temperatury, i gdzie ma "wiać" są podświetlane? U mnie ciemność jest, i nie wiem czy tak ma być czy szukać przyczyny?
Z góry dzięki za podpowiedź.
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
https://forum.opel24.com/topic/65238-podswietlanie-regulatorow/
Zazwyczaj są podświetlone, więc pewnie żaróweczki padły.
Ale zacznij od porządnego sprawdzenia bezpieczników - niedawno był temat na trzy strony a na koniec okazało się że jednak bezpiecznik.
https://forum.opel24.com/topic/65238-podswietlanie-regulatorow/#findComment-514837
Tak właśnie szukam czy jest gdzieś info jak do tych pokręteł dostać się ale nie mogę nic znaleźć.
Zapewne trzeba po kolei plastiki demontować aby dostać się do panelu z przełącznikami regulacji.
https://forum.opel24.com/topic/65238-podswietlanie-regulatorow/#findComment-514842
Nie, dosyć dobre dojście.
4 śróbki trzymające plastik pod wajchą zmiany biegów i awaryjnym, i poźniej sa kolejne 3, które trzymaja sam panel z "pokretłami"
https://forum.opel24.com/topic/65238-podswietlanie-regulatorow/#findComment-514923
