Gość wieru Opublikowano 24 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2013 (edytowane) Witam. Noszę się z zamiarem zamontowania skrzyni basowej ze wzmacniaczem w mojej merivie. I moje pytanie brzmi: czy ktoś już to robił? Którędy przeciągnąć kabel do akumulatora? Ostatnio zaglądałem pod maskę, wyjmowałem akumulator, patrzyłem od środka ale za chiny nie mogłem znaleść wolnego miejsca, nie ma gdzie nawet ręki włożyć :-) proszę o jakieś podpowiedzi którędy ten kabel puścić :-) z góry dziękuje i pozdrawiam Edytowane 24 Grudnia 2013 przez wieru   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65275-kt%C3%B3r%C4%99dy-kable-do-wzmacniacza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bania Opublikowano 25 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2013 Za akumulatorem w podszybiu masz całą puchę z elektroniką to puść tamtędy do wnętrza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65275-kt%C3%B3r%C4%99dy-kable-do-wzmacniacza/#findComment-515297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wieru Opublikowano 26 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 zajmę się tym w piątek chodź nie będzie łatwo. Nie wiem czy da rade tamtędy puścić ponieważ jest strasznie ograniczony dostęp .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65275-kt%C3%B3r%C4%99dy-kable-do-wzmacniacza/#findComment-515316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 26 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 Da się tamtędy puścic kabel łatwo nie jest ale praktycznie jest to jedyne sensowne miejsce...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65275-kt%C3%B3r%C4%99dy-kable-do-wzmacniacza/#findComment-515366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bania Opublikowano 27 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2013 Jeszcze można by puścić pod podwoziem, gdzieś wzdłuż przewodów hamulcowych, tylko trzeba by je puścić dodatkowo w peszlu, a do bagażnika wpuścić np. przez korek odwadniający? pod kołem zapasowym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65275-kt%C3%B3r%C4%99dy-kable-do-wzmacniacza/#findComment-515392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wieru Opublikowano 27 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2013 Panowie nie mam jak w podszybiu puścić tego kabla bo ta puszka zasłania wszystko.. już nie mam pomysłów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65275-kt%C3%B3r%C4%99dy-kable-do-wzmacniacza/#findComment-515423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 27 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2013 nie mam jak w podszybiu puścić tego kabla bo ta puszka zasłania wszystko.. już nie mam pomysłów Zdjąć pokrywe górną puszki, wywierć sobie z boku dziure w tej pokrywie tak żeby ciasno wchodził kabel i potem po przeciągnięciu uszczelnij silikonem wokół miejsca przeciągnięcia kabla i tyle... tak robilismy z kumplem u nas w autach i jest wszystko ok. puszczanie podwoziem to nie jest najlepszy pomysł, mimo peszla zawsze można kabel jakoś uszkodzić, szczególnie z tyłu w miejscu koła bo jest najniżej...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65275-kt%C3%B3r%C4%99dy-kable-do-wzmacniacza/#findComment-515437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wieru Opublikowano 27 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2013 ale jak przeciągnąć kabel ze środka bo tam miejsca nie ma? :-) już całkowicie się zakręciłem :-) A możesz wrzucić jakieś zdjęcie jak to masz zrobione? :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65275-kt%C3%B3r%C4%99dy-kable-do-wzmacniacza/#findComment-515443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 27 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2013 ale jak przeciągnąć kabel ze środka bo tam miejsca nie ma? nie ze środka tam tylko odwrotnie, puszczasz puszka do środka i kabel wyjdzie ci w okolicy lewej nogi kierowcy i dalej go w środku przeciągasz.... zdjęc brak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65275-kt%C3%B3r%C4%99dy-kable-do-wzmacniacza/#findComment-515455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wieru Opublikowano 28 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 Witam dziś udało się to wszystko podłączyć kable puściłem pod spodem auta w peszlu i do bagażnika przez korek od spodu tylko jest jeszcze jedno ale mam ori radio cdr 2005 i wyjście OUT mam podłączone według schematu ze stronki http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/isooem.htm i jest mały problem. Wzmacniacz dopiero daje sygnał po włączeniu z tyłu w tunelu środkowym przycisku tam co się wpina słuchawki i gra na max mocy nawet jeśli radio zciszę.Wtedy wyłączają się tylne głośniki i gra sam przód i skrzynia a jak wyłączę w tym tunelu to grają wszystkie głośniki a skrzynia nie może ktoś podpowie jak ten problem rozwiązać z góry dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65275-kt%C3%B3r%C4%99dy-kable-do-wzmacniacza/#findComment-515546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
