Falujące obroty np. po właczeniu świateł itp. Z18XE
Gość piotr_466
Witam. Mam problem z którym nie mogę sobie poradzić.
Silnik 1.8 Z18XE benzyna z gazem
Falują mi wolne obroty praktycznie zawsze gdy np. włączę światła, ogrzewanie szyby lub opuszczę/podniosę szybę.
Jak jest zimny i ma podniesione obroty to jest ok. dopiero jak się podgrzeje zaczyna się akcja
Czyli chwilowy poboru prądu rozpoczyna falowanie.
-Alternator miał skoki napięcia w czasie falowania do 12,3v - wymieniłem na regenerowany trzyma napięcie ok.13,5v a obroty mimo to falują.
-cewki nowe valeo -założyłem stare sagema i tak samo faluje
-świece ngk - może kupić GM :?:
-przepustnicę czyściłem dokładnie wg opisu
-filtr powietrza nowy
-nowy pasek
Na komputerze brak błędów
Psikałem plakiem w celu wyeliminowania nieszczelności brak reakcji.
Auto odpala normalnie
Benzyna czy LPG brak różnicy.
Może ktoś podpowie,naprowadzi na jakiś trop?
przepływomierz,sonda lambda,komputer ??
https://forum.opel24.com/topic/65305-faluj%C4%85ce-obroty-np-po-w%C5%82aczeniu-%C5%9Bwiate%C5%82-itp-z18xe/
adaptację przepustnicy robiłeś
Trochę niskie masz ładowanie
Układ wydechowy masz cały, w tych silnikach masz 2 sondy.
Te silniki słyną z nierównych obrotów
http://www.google.pl/cse?cx=partner-pub-9700144528837817:1736826434&ie=UTF-8&q=skacz%3F+obroty+z18xe&sa=Szukaj&ref=forum.opel24.com/#gsc.tab=0&gsc.q=obroty%20z18xe
  • 2 tygodnie później...
Gość piotr_466
Adaptacja przepustnicy zrobiona, wszystkie parametry w op-comie w normie a obroty dalej falują. :/
Wyczytałem gdzieś że komuś rozwiązała problem ponowna regulacja parametrów komputera . Wiek ktoś coś na ten temat?
Edytowane przez piotr_466
  • 1 miesiąc temu...
Gość piotr_466
Nauczyłem się z tym żyć.
Jak zaczynają falować to lekko musnę kilkakrotnie pedał gazu lub wyłączę i włączę światła i w 80% obroty się ustabilizują.
Wyreguluj gazownie i zrób adaptację jeszcze raz.I zrób ładowanie porządnie.
Edytowane przez BENY72
Gość piotr_466
na benzynie latałem z tydzień i cały czas to samo.
alternator chodzi idealnie, nowy aku założyłem.
Podobno sterownik silnika siada. i tak mi się wydaje.
