Gość bartas0 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Witam mam takie jedno pytanko zwiazane z wentylatorem a mianowicie niezalancza sie tan od strony silnika Gdy zalancze klimatyzacje to wlancza sie ten od zewnatrz tak samo sie dzieje gdy jest 95 stopni to rowniez dziala ten od zewnatrz Czy powinny oby dwa dzialac czy ten od srodka wlancza sie pozniej Prosze o pomoc Opel vectra b 97r 1.8 16v   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek Opublikowano 5 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 Witam Z tego co mi wiadomo i zaangażowaniu szukajki z tego co wyczytałem , jeżeli silnik zagrzeje się do 95 stopni powinny chodzić obydwa wentylatory do pewnego czasu bo potem wyłączy się wentylator chłodzenia jak temperatura silnika się zmniejszy.Ale jeżeli silnik nie jest nagrzany do 95 i odpowiednio chłodzony, to po załączeniu klimatyzacji powinien chodzić tylko ten od strony zdeżaka. W twoim przypadku stawiam na awarię wentylatora chłodzenia silnika lub czujnika który odpowiada za załączenie wentylatora po osiągnięciu 95 stopni i temperatura silnika będzie wzrastać bo nie działa wentylator, ja sprawdziłbym obydwa (wentylator i czujnik) i napewno jedno z tych użądzeń jest powodem twojej awarii. Jeżeli napisałem coś nie tak to proszę o poprawienie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartas0 Opublikowano 6 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2014 to kolego jakbys mogl to podaj w ktorym miejscu dokladnie znajduje sie ten czujnik od zalaczenia wentylatora to go sprawdze   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2014 w chlodnicy jeszcze przekaznik moze szwankowac sprawdz wentylator na krotko bedzie pewne ze on sam dziala   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartas0 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 Dzisiaj sprawdzilem przekazniki tzn powyciagalem wszystkie i je wsadzilem spowrotem tak samo zrobilem z kostkami od czujnikow i gdzy wlaczylem klimatyzacje oba wentylatory ruszuly wiec wszysko powinno byc ok Jedno tylko pytanie czy ma cos wspolnego pogoda na dworzu do zalaczenia sie klimatyzacji tzn gdy jest niska temperatura to dziala jeden czy zawsze powinny chodzic oba wentylatory?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość matid Opublikowano 8 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2014 witam,ja mam taki problem z moją viki, ostatnio dość często gdy działa nawiew to słychać takie dziwne szumy i piski od strony pasażera,potem to ustępuje i jest ok,szczególnie gdy rano go odpalę,.......   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chemikx3 Opublikowano 13 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2014 Jedno tylko pytanie czy ma cos wspolnego pogoda na dworzu do zalaczenia sie klimatyzacji tzn gdy jest niska temperatura to dziala jeden czy zawsze powinny chodzic oba wentylatory? Ma.Jeśli temp.spadnie poniżej 5st. C (jeśli się nie mylę) to klima się nie włączy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartas0 Opublikowano 18 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2014 Znowu cos nie tal z wentylatorami nadal dziala tylko ten od strony zderzaka przy tem okolo 90 stopni sie zalancza i rzy wlaczeniu klimy tez chodzi jeden Gdy silnik jest nagrzany do okolo 90 stopni gdy gasze silnik to przez chwile chodza obydwa wentylatory Czy cos jest ztym nietak? wentyle na krotka dzialaja bez problemu Dzieki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2014 odpowiedz masz w poscie nr 4   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartas0 Opublikowano 20 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2014 wentylator dziala robiac testy na czujniku tym dolnym pierwszy bieg dziala oba wentylatory dzialaja przy drugim biegu ten wentylator od strony zderzaka przyspiesza ten od strony silnika bez zmian pierwszy bieg Drugie przy zdjetej wtyczce z dolnego czujnika i wlanczajac klime dzialaja oba gdy ja zaloze to nadal dziala tylko ten od strony zderzaka Pomozcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
