Gość MironRc Opublikowano 13 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2014 (edytowane) Pompa dziala,jest nowa,check sie nie swoeci.Ona pali od razu ale zq drugim razem.nie krece długo Edytowane 13 Stycznia 2014 przez MironRc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65517-regulator-ci%C5%9Bnienia-paliwa-sintra-30/page/2/#findComment-517947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2014 Załącza się, załącza ale fakt są cyrki z odpalaniem przy problemach z czujnikiem wału.. a im zimniejszy silnik tym gorzej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65517-regulator-ci%C5%9Bnienia-paliwa-sintra-30/page/2/#findComment-517952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2014 Jak mówicie że czujniki to warto zajrzeć tu http://forum.opel24.com/topic/56922-ciezko-odpala-na-zimnym/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65517-regulator-ci%C5%9Bnienia-paliwa-sintra-30/page/2/#findComment-517988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MironRc Opublikowano 1 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2014 (edytowane) Regulator ciśnienia wymieniony,jutro wrzucę poradnik i fotki. DO wymiany regulatora ciśnienia, o dziwo w sintrze 3.0 nie trzeba ściągać dolotu. Regulator jest z zaraz nad rozrządem. Trzeba wypiąć 4 wtyczki odkręcić obejmę starego regulatora i wpiąć nowy- tyle w temacie. Regulator kupiłem w salonie za 170 zl, zamiennik kosztował 150 wiec poświęciłem tą flaszkę. Poniżej zdjęcia- nowy to ten z niebieskim plastikiem. Edytowane 1 Lutego 2014 przez MironRc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65517-regulator-ci%C5%9Bnienia-paliwa-sintra-30/page/2/#findComment-521908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2014 Jest poprawa po wymianie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65517-regulator-ci%C5%9Bnienia-paliwa-sintra-30/page/2/#findComment-521934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MironRc Opublikowano 1 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2014 Jest poprawa po wymianie ? niby jest, ale poczekam po nocy, zobaczę czy pali z pierwszego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65517-regulator-ci%C5%9Bnienia-paliwa-sintra-30/page/2/#findComment-521936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MironRc Opublikowano 2 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2014 (edytowane) tak, więc wymiana regulatora paliwa nic nie dała, poza tym wymieniłem także czujnik walu korbowego. Dalej nie ma zmiany. Podłączylem auto do kompa nie pokazalo zadnego bledu- mimo ze wczesniej figurował błąd czujnika polożenia walu. Auto pali za 3 razem. Nie trzeba go dlugo krecic, po prostu 3 razy. Nie mam pojęcia co to może być. Może Wy mieliście podobny problem? PS: Kacper, moze zrobic nowy temat, odnosnie X30Xe, np, problem z uruchominiem, albo startuje za 3 razem, trzeba dac jakis temat zeby komus sie jeszcze przydalo. Edytowane 2 Marca 2014 przez MironRc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65517-regulator-ci%C5%9Bnienia-paliwa-sintra-30/page/2/#findComment-527521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 2 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2014 Mirek a kiedy wymieniałeś filtr paliwa? Sprawdziła bym jeszcze aku czy oby na pewno nie pada.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65517-regulator-ci%C5%9Bnienia-paliwa-sintra-30/page/2/#findComment-527524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 2 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2014 nowy temat, odnosnie X30Xe, np, problem z uruchominiem, albo startuje za 3 razem Tematów o tym problemie jest cała masa na forum choć nie dotyczą tego silnika. Zazwyczaj jest to żmudne szukanie winowajcy. Nie trzeba go dlugo krecic, po prostu 3 razy. Co miałeś dokładniej na myśli. To że odpala za trzecim razem czy po trzech obrotach wału ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65517-regulator-ci%C5%9Bnienia-paliwa-sintra-30/page/2/#findComment-527530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MironRc Opublikowano 2 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2014 Mirek a kiedy wymieniałeś filtr paliwa? Sprawdziła bym jeszcze aku czy oby na pewno nie pada. aku ma 6 miesiecy, filtr wymieniony niecaly rok temu. Co miałeś dokładniej na myśli. To że odpala za trzecim razem czy po trzech obrotach wału ? nie, zakrece raz na 3 sekundy, potem drugi raz na 2 sekundy i za 3 razem pali na dotyk, zdarza sie ze zapala za 2 gim razem. wkurza mnie to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65517-regulator-ci%C5%9Bnienia-paliwa-sintra-30/page/2/#findComment-527531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
