Gość Kacper Opublikowano 2 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2014 A jest różnica gdy silnik ciepły lub zimny oraz po dłuższym postoju ? Temat o paliwie więc może spróbuj przed odpaleniem dobić ciśnienie podając napięcie na pompkę po wyjęciu przekaźnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MironRc Opublikowano 2 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2014 A jest różnica gdy silnik ciepły lub zimny oraz po dłuższym postoju ? Temat o paliwie więc może spróbuj przed odpaleniem dobić ciśnienie podając napięcie na pompkę po wyjęciu przekaźnika. po postoju 99% odpala za 3 razem tak jak opisalem, jak zgasze i od razu odpale to pali na dotyk. Chodzi Ci zeby wyjac przekaznik i na zaplonie przekrecic?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 2 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2014 Zastanawiam się czy to nie problem z cofającym się paliwem. Przekaźnik chwyta dopiero jak zaczynasz kręcić rozrusznikiem. Chodzi mi o to aby sprawdzić czy załączenie pompki wcześniej tzn przed odpaleniem pomoże.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MironRc Opublikowano 2 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2014 pompe sprawdzalem z reszta nowa jest, pokazalo 3,2 bara. Wymienilem regulator ciśnienia paliwa. Nie wiem co moze być. Generalnie silnik chodzi w porzadku, tylko te odpalanie mnie irytuje. Sprobuje jutro wyjac przekaznik.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MironRc Opublikowano 15 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2014 (edytowane) bylem w ASO Opla, Sintra podłączona pod komp- nie pokazało żadnych błędów. Wszystko jak należy a objawy bez zmian. Znajomy z ASO powiedział mi ze to może być wina źle ustawionego rozrządu. Tłumaczył mi że w tym silniku rozrząd jest bardzo wrażliwy i wymaga precyzji (jak każdy dla mnie). Druga sprawa to porządne sprawdzenie pompy. Czy Wam też się zdarzyły takie rzeczy, tzn, czy kiedykolwiek przestawił się rozrząd? bo nie chce mi się wierzyć, ze źle ustawiony objawia się czasami złym zapalaniem. Przypomnę ze gorzej zapala po dłuższym postoju, po zapaleniu i zgaszeniu odpala na dotyk. Edytowane 15 Marca 2014 przez MironRc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 15 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2014 Doobra ja powymyslam a Kacper pewnie posprzata lub nakieruje dalej: Czujnik temperatury silnika Postawiła bym też na czujnik wału ale piszesz że wymieniony choć to typowe objawy jego uszkodzenia. Krokowy Lub niska kompresja w silniku. Teraz tak sobie myślę że mam dokładnie ten sam problem w Kadziu... Muszę dłużej kręcić jak zimny niż gdy ciepły. Ale ja mam tam silnik na wykonczeniu. Rozrząd jeśli by przeskoczył to oprócz problemów z odpalaniem miał byś jeszcze inne niepokojące objawy typu problemy z obrotami, dziwne odgłosy spod maski, szarpanie, prychanie i parskanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MironRc Opublikowano 15 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2014 Rozrząd jeśli by przeskoczył to oprócz problemów z odpalaniem miał byś jeszcze inne niepokojące objawy typu problemy z obrotami, dziwne odgłosy spod maski, szarpanie, prychanie i parskanie. Nic takiego nie ma wlasnie, nie bierze oleju. Moc ma wlasciwą. Silnik jest w dobrej kondycji. Musze sprawdzic cewke, jeszcze raz pompe i zmienic czujnik cieczy. Nic innego mi do glowy nie przychodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2014 Już sam nie wiem co jeszcze można dodać - ASO ma jakieś dziwne hipotezy. A jak próba z dopompowaniem paliwa po zrobieniu zworki na przekaźniku ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MironRc Opublikowano 15 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2014 A jak próba z dopompowaniem paliwa po zrobieniu zworki na przekaźniku ? to samo, mam manometr bede patrzyl jak sie pompa zachowuje, moze sie przycina po porstu. Ale tak czy inaczej jest to magia dla mnie, Pierwszy raz taki przypadek.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 15 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2014 Sprawdź wszystko raz jeszcze ... Czasem coś można przeoczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
