Gość Kacper Opublikowano 15 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2014 A jak kable przy czujniku wałków - widziałem że lubią ukruszyć się. Ale to pewnie silnikiem będzie szarpać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65517-regulator-ci%C5%9Bnienia-paliwa-sintra-30/page/4/#findComment-529342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 18 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2014 Nie wiem jak w 3.0 Ale pewnie też są dwa czujniki temperatury. Ten który jest na komputer ma za zadanie zwiększyć dawkę paliwa na zimnym a zmniejszyć na ciepłym. Znaczy podać wartość do pcm-a W ten sposób ustalić prawidłową mieszankę. Sprawdź ten czujnik i jego styki jeszcze raz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65517-regulator-ci%C5%9Bnienia-paliwa-sintra-30/page/4/#findComment-529709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 18 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2014 Michał a tak z ciekawości to kupiłeś nowy czujnik czy używkę? Bo jeśli używkę to skąd wiesz, że sprawna?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65517-regulator-ci%C5%9Bnienia-paliwa-sintra-30/page/4/#findComment-529713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MironRc Opublikowano 27 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2014 mam pytanie do Was, jak włączycie zapłon to pompka podaje Wam paliwo, tzn czy słychać ją? u mnie po podłączeniu manometru do listwy i przekręceniu zapłonu nic nie wskazuje. Podobno nie we wszystkich autach tak jest, ale nie mam porownania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65517-regulator-ci%C5%9Bnienia-paliwa-sintra-30/page/4/#findComment-530916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 27 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2014 Większość aut podaje paliwo od razu. Sintra dopiero gdy zaczynasz kręcić silnikiem. Kacper wiele razy o tym pisał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65517-regulator-ci%C5%9Bnienia-paliwa-sintra-30/page/4/#findComment-530938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 Chyba większość Opli ma tak że pompka pracuje jak są sygnały z walu korbowego. Dlatego nie stosuje się np wyłącznika wstrząsowego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65517-regulator-ci%C5%9Bnienia-paliwa-sintra-30/page/4/#findComment-530944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MironRc Opublikowano 28 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 no ok ,a jak odpale cisnienie wskakuje na ponad 3 bary ale jak zgasze od razu spada na 0 i wydaje mi sie, ze nie powinno tak byc. Szukam nie wiadomo czego a moze to rozszczelnienie ukladu i sadze ze to przy odcinku pompa- zbiornik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65517-regulator-ci%C5%9Bnienia-paliwa-sintra-30/page/4/#findComment-530965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 No masz rację. Nie mierzyłem ciśnienia ale jeszcze przez jakiś czas po wyłączeniu silnika po wciśnięciu zaworka poleci u mnie paliwo. Jutro jeszcze się upewnię u siebie czy będzie np po kilku minutach. Gdybyś miał nieszczelność to zapewne czułbyś paliwo. A może to wina samych wtryskiwaczy, popytaj po warsztatach czy mogą je sprawdzić podobnie jak wtryskiwacze w dieslach. Tak naprawdę to nawet nie wiem czy jest taka możliwość z wtryskiwaczami benzyny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65517-regulator-ci%C5%9Bnienia-paliwa-sintra-30/page/4/#findComment-530978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MironRc Opublikowano 28 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 Problem jest tylko po postoju, jak odpali odpala na "dotyk". Bylem w Oplu na kompie- "majster" powiedział ze chodzi bardzo ładnie, z reszta w jedzie tez nie ma problemów. Juz postanowiłem, że zdemontuje bak i zobaczę co się przy pompie dzieje, muszę tylko poszukać na forum jak się do tego zabrać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65517-regulator-ci%C5%9Bnienia-paliwa-sintra-30/page/4/#findComment-531008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 Spróbuj jeszcze poluzować korek wlewu paliwa przy dłuższym postojem. Chodzi o to aby zmniejszyć podciśnienie w zbiorniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65517-regulator-ci%C5%9Bnienia-paliwa-sintra-30/page/4/#findComment-531009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
