Astra H 1,7 dtl Lampka poziomu płynu jak aktywować. Opcom.
Gość Konrad  Bugaj
Witam wszystkich. Chciał bym do instalować opcję pomiaru płynu chłodniczego. Pytanko czy opcomem można aktywować i gdzie są opcję wyświetlania niskiego stanu płynu chłodzącego. Szukałem opcomem i nic ciekawego nie znalazłem.
Edytowane przez Konrad Bugaj
https://forum.opel24.com/topic/65588-astra-h-17-dtl-lampka-poziomu-p%C5%82ynu-jak-aktywowa%C4%87-opcom/
Gość Konrad  Bugaj
Tak dokupiłem zbiornik z czujnikiem sprawdziłem działa(100%). Wtyczka była w instalacji więc ją podpiąłem i co dalej?
samej kontrolki na zegarach nie aktywujesz
moze nawet zarowki nie byc
a o aktywacji komputera pokladowego juz pisano wiele razy
Gość Konrad  Bugaj
Kontrolka jest w uec w test elementów zapalam ją. Czyli mam szukać czegoś o aktywacji kompa. Tam można włączyć pomiar płynu?
Gość Konrad  Bugaj
Ok będę szukał. Może jakiś link Pan Gawlak Pamięta. Dziękuję. Heh jednak się nie da!!!. Mój UEC nie jest fizycznie do tego przystosowany. Ale podłączę czujnik pod płyn hamulcowy i koniec.
Jakie ma oznaczenie UEC (dwie duze litery) i dlaczego mysliś ze nie jest fizycznie przystosowany do funkcji Check control???
Nie we wszystkich skrzynkach da się to aktywować.Niektóre (te biedniejsze) mają tą opcję nie aktywną.
Tu można poczytać w tym temacie http://forum.opel24.com/topic/62650-problem-z-komunikatami-o-usterkach/
Edytowane przez drahe
