Witam.
Czy posiadając kompletną przekładkę tj. mechanizmy, boczki, kompletna wiązka będę bez większych problemów mógł zamontować zestaw w aucie z podnośnikami manualnymi ?
Jak wygląda kwestia podłączenia, wtykam kostkę wiązki do instalacji elektrycznej w drzwiach (domyślam się, że jakaś jest, bo są przecież elektryczne lusterka) czy będzie z tym trochę więcej kombinowania u elektryka ?
Może ktoś przeprowadzał juz taka operację ?
https://forum.opel24.com/topic/65626-corsa-d-monta%C5%BC-elektrycznych-szyb/
Możesz mieć dużo kombinowania włącznie z wymianą modułu nadwozia i brakiem instalacji do słupków.Corsa D jest biednie wyposażana w instalację.
https://forum.opel24.com/topic/65626-corsa-d-monta%C5%BC-elektrycznych-szyb/#findComment-518828
Czy ktoś jeszcze ma jakieś doświadczenia w tej kwestii ? Może z corsą c ?
Corsa C to co innego.W CC było dużo jeśli było albo golas totalny.CD to na Punto leci a Fiat skory do nadwyżek nie jest.
https://forum.opel24.com/topic/65626-corsa-d-monta%C5%BC-elektrycznych-szyb/#findComment-519821
Ale w tej dziednie jest lepszy od Corsy - w Putnto nie było żadnej wersji z korbkami z przodu i tak ogołoconych jak niektóre Corsy. Z kolei Corsa ma znacznie bogatsze wyposażenie opcjonalne.
Wracając do tematu - w Corsach podobno były/są montowane dwa moduły/komputery - nazwijmy je "podstawowy" oraz "pełny". Różnice - mając podstawowy nie da aktywować się dołożonego wyposażenia czyli np. reflektorów przeciwmgielnych czy el. szyb. Z tego co wiem taki moduł montowany jest obecnie w wersji wyposażenia Active. Moduł "pełny" - wszystko da się aktywować.
Od czego zacząłbym zabawę w dołożenie el.szyb - od sprwdzenia modułu czyli podłączenie auta do komputera i sprawdzenie co da się aktywować.
https://forum.opel24.com/topic/65626-corsa-d-monta%C5%BC-elektrycznych-szyb/#findComment-519846
....dalej czy obecny u Pana moduł BCM (nadwozia) obsłuży nowy sprzęt, czy nie potrzeba zmiany na moduł o innej identyfikacji.
Informacja z ASO Opla dotycząca Corsy D
nie spotkalem sie z czyms takim zebym nie mogl czegos aktywowac w c c
wiec to jest informacja dla mnie nie prawdziwa informacja
Dyskusja dotyczy Corsy D a nie C; odpowiedz mi również na pytanie dlaczego do Corsy D w wersji Active nie można większości wyposażenia opcjonalnego dostępnego dla wersji Graphit oraz Cosmo
https://forum.opel24.com/topic/65626-corsa-d-monta%C5%BC-elektrycznych-szyb/#findComment-519974
To akurat sposób postępowania nie tylko Opla, ale też innych producentów. Do podstawowych wersji nie można zamówić niektórych opcji wyposażenia lub też są dużo droższe, niż w wyższych wersjach.
Co do tej informacji z ASO Opla, to chyba informacja z Dixi car z Raszyna. Na niektóre pytania udzielają bzdurnych odpowiedzi, przykład u mnie, gdzie twierdzili, że Corsa D w najuboższej wersji nawet po podłączeniu GID-a nie będzie miała funkcji komputera pokładowego bo nie ma wprowadzonych kabli...
https://forum.opel24.com/topic/65626-corsa-d-monta%C5%BC-elektrycznych-szyb/#findComment-520021
Montowowałem w CD halogeny,instalacja była ale moduł trzeba było zmienić bo nie dało rady wprogramować helogenów.I taka ciekawostka dla potomnych,z modułu nie idzie zczytać immo.Jest procesor tylko do zapisu przystosowany.Jedynie w przypadku podmiany,BCM tylko z kodem immo lub wyzerowany albo zczytanie nr nadwozia i załatwianie kodu z serwisu.
https://forum.opel24.com/topic/65626-corsa-d-monta%C5%BC-elektrycznych-szyb/#findComment-520054
  • 6 miesięcy temu...
Witam. Temat już był minimum raz ale piszę bo może od tego czasu ktos wie coś nowego.
Do najtańszej wersji Corsy D (2008 rok) chciałbym dodać elektryczne szyby (przód). Już wiem, że proste to nie jest. W jednym serwisie chcą 6000, na drugą wycenę czekam ale spodziewam się czegoś podobnego. W tym pierwszym coś opowiadali między innymi o wysokich ceneach części i tu chciałbym zaoszczędzić kupując używane (sądzę, że jak dobrze poszukam to za 200 zł komplet mechanizmów znajdę). Oprócz tego trzeba doprowadzić przewody i zrobić kilka innych rzeczy.
Czy ktoś coś na temat wie ? Czytałem o problemach z komputerem. Czy te szyby muszą koniecznie być podpięte do komputera ? Nie interesuje mnie domykanie i tego typu nowoczesne cuda. Tylko przycisk góra i przycisk dół jak za starych dobrych czasów.
Pomóżcie mi proszę bo szyby na korbki to porażka ! Nawet w uno i pandzie miałem elektryczne...
No i jednak w drugim serwisie taniej bo 1500. Nie chcą niestety montować używanych części a wyłącznie nowe. Z tego co widzę to nowy podnośnik kosztuje 380 zł a używany można wyrwać za jakieś 50-80 zł. To by chyba zrobiło dużą różnicę w cenie.
Edytowane przez etet100
https://forum.opel24.com/topic/65626-corsa-d-monta%C5%BC-elektrycznych-szyb/#findComment-550805
