Gość marti82 Opublikowano 21 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2014 Filtr kabinowy się wymienia a nie czyści! zresztą filtr kabinowy już wymieniłeś a on nie ma nic wspólnego z problemem z którym boryka się twoja kosiarka, tak więc filtr kabinowy zostaw w spokoju, też mi się wydaje że układ chłodzenia sie zapowietrzył i stąd problem z ogrzewaniem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65645-corsa-c-ogrzewanie-i-temperatura-samochodu/page/2/#findComment-519226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 21 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2014 Dokładnie, dlatego pytałem kiedy ostatnio kontrolowałeś poziom płynu chłodniczego. Może go po prostu brakuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65645-corsa-c-ogrzewanie-i-temperatura-samochodu/page/2/#findComment-519231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stiuiTM Opublikowano 22 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2014 A jednak problem jest innego typu wczoraj schodzac spojrzalem na stan plynu chlodniczego co sie okazalo nie ma nic .... dolalem natychmiast plynu odpalilem kosiarke poczekalem az sie nagrzeje przy czym odrazu popatrzylem czy wąż do idący do termostatu sie grzeje i te do kabiny tez no i termostat puscil dopiero jakby po 5 minutach a plynu chlodniczego jak sie nagrzala nie bylo juz po 30 sekundach wniosek spojrzawszy na pompe wody kapal bynajmniej tak mi sie wydaje ze stamtad caly czas plyn ... ale czy mimo wszystko pompa wody ma nadal zwiazek z ogrzewaniem w srodku ?? troszke sie podlamalem bo nigdy z autem nie mialem takich problemow a mam juz ja 13 lat. Aczkolwiek no wiadomo na wszystko przychodzi pora ... I jeszcze jedno pytanko sprawdzalem olej oczywiscie byl tylko na bagnecie osadzal sie czarny osad mozliwe ze bierze plyn z olejem??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65645-corsa-c-ogrzewanie-i-temperatura-samochodu/page/2/#findComment-519252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2014 Ma związek, pompa wody wymusza obieg płynu. jeśli go nie ma to pompuje powietrze i nie nagrzewa się w środku. Do tego możesz bardzo szybko przegrzać silnik. Teraz nie masz wyjścia jak tylko wymienić tą pompę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65645-corsa-c-ogrzewanie-i-temperatura-samochodu/page/2/#findComment-519254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
