Witam. Mam problem jak napisałem w temacie z nawiewem. Nawiew w ogóle nie działa na żadnym biegu. Nie działa również klimatyzacja. Bezpieczniki sprawdziłem wszystkie i żaden nie jest przepalony. Bardzo proszę o jakieś rady, jak rozwiązać ten problem. Z góry dziękuje i pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/65682-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-nawiewy-ani-klimatyzacja/
Dziekuję za odpowiedź. Jest to klimatronik. Po prostu nic nie słychac ani nie leci powietrze.A nie wiem czy wlącza sie sprężarka. Jak to sprawdzic? A co z tym jezem? Co to jest?
https://forum.opel24.com/topic/65682-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-nawiewy-ani-klimatyzacja/#findComment-519785
O ile się nie mylę,to kolega myślał o czymś takim:
http://allegro.pl/opornik-rezystor-dmuchawy-opel-astra-g-h-zafira-i3874506056.html
https://forum.opel24.com/topic/65682-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-nawiewy-ani-klimatyzacja/#findComment-519786
Też jeż to elektroniczny regulator prędkości wentylatora.I prawdopodobnie w twoim przypadku on jest winny za brak nadmuchu.Sprężarka nie załączy się w temperaturze poniżej -4 stopni.
https://forum.opel24.com/topic/65682-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-nawiewy-ani-klimatyzacja/#findComment-519790
A gdzie znajduje się ten regulator? I czy wymienię to samemu?
https://forum.opel24.com/topic/65682-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-nawiewy-ani-klimatyzacja/#findComment-519796
zerknij do tego tematu http://forum.opel24.com/topic/65683-rezystor-dmuchawy-astra-h/
edit
tylko że jak jest uszkodzony rezystor to dmuchawa chodzi na najwyższym biegu.
Edytowane przez Kacper
https://forum.opel24.com/topic/65682-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-nawiewy-ani-klimatyzacja/#findComment-519798
Gość popencjusz
A ja bym proponował jeszcze sprawdzić jedną ważną "rzecz". Część obwodów w tym aucie zabezpieczona jest opórcz bezpiecznika dodatkowo w sterowniku. Jeśli pojawiła się jakaś anomalia (zwarcie itp.) to sterownik w celu uniknięcia uszkodzenia unieruchamia dany obwód. Powinno się to objawić błędem w danym sterowniku. Czasem jednak tak nie jest (sprawdzone na moim przykładzie walki z niedziałającymi wycieraczkami - brak błędów). Do momentu odłączenia klem z aku (na ok pół godziny najbezpieczniej) układ ten będzie wyłączony. Po ponownym uruchomieniu (nawet gdy występuje zwarcie lub inna usterka) to przez chwilkę powinno być coś słychać i znowu wyłaczy obwód. Musisz też dotrzeć do schematu zasilania obwodu by sprawdzić przekaźniki i bezpieczniki czy napewno przewodzą i są sprawne.
https://forum.opel24.com/topic/65682-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-nawiewy-ani-klimatyzacja/#findComment-519801
Teraz sobie przypomniałem.Kiedyś tez miałem podobne objawy i musiałem wymienić cały UEC,dlatego ze na 8 przekazniku coś nie było w porządku (juz dokładnie nie pamietam co).
Edytowane przez jgrzegorz
https://forum.opel24.com/topic/65682-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-nawiewy-ani-klimatyzacja/#findComment-519803
  W dniu 24.01.2014 o 09:13, Kacper napisał:
Może być też tradycyjny http://www.allegromat.pl/aukcja152072 na oporach
Nie może być tradycyjny, przy klimatroniku jest elektroniczny..
Panel klimatronika żyje tzn zmieniają się ustawienia nadmuchu, prędkosci nawiewu na wyświetlaczu?
Sprawdź w pierwszej kolejności bezpiecznik F3 w przedniej skrzynce bezpiecznikowej.Potem możesz na krótko sprawdzić silnik wentylatora czy kręci.
Musisz wyciągnąć schowek, będziesz wszystko wiedział.
Edytowane przez drahe
https://forum.opel24.com/topic/65682-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-nawiewy-ani-klimatyzacja/#findComment-519820
