Gość lukasz m Opublikowano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 (edytowane) Witajcie. Czy mieliście problem ze skraplaniem się wody jak na zdjęciach. Jak można z tym walczyć i jak przeciwdziałać? Wypadałoby doprowadzić to do porządku i zabezpieczyć przed ponownym skraplaniem. Wszelkie uwagi i podpowiedzi będą pomocne. Dzięki :-) poprawiłem temat nie wiem skąd wziąłeś to sklaplanie... Edytowane 24 Stycznia 2014 przez bad   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65688-skraplanie-w-przestrzeni-ladunkowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 Co to jest sklaplanie? Co do skraplania - masz goła blachę i trochę wilgoci w aucie, pytanie tylko skąd masz wilgoć w aucie. Żeby nie skraplało się w aucie musisz go wysuszyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65688-skraplanie-w-przestrzeni-ladunkowej/#findComment-519806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 Raczej nic z tym nie zrobisz. Chyba że będziesz parkować w ogrzewanym garażu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65688-skraplanie-w-przestrzeni-ladunkowej/#findComment-519810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wolf80 Opublikowano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 mozesz to okleic matami...ale takimi ktore nie chlona wilgoci... To normalne zjawisko...roznica temp. Kolega ma combo, tez mial ten problem i na pace mial kupe chemii(m.in. proszki i inne) Okleil matami te przestrzenie pomiedzy wzocnieniami i ma sucho...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65688-skraplanie-w-przestrzeni-ladunkowej/#findComment-519865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość termos Opublikowano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 (edytowane) W Combo (1997) było mi zimą zimno, w miejscu gdzie winna być kratka wieszałem sobie koc,pomagało było znacznie cieplej lecz w przestrzeni ładunkowej skraplało się mnóstwo wody. Gdyby zamontować tam jakąs płyte i porządnie uszczelnił problem prawdopodobnie by nie istniał z tym że auto straciłoby na funkcjonalności. kolega wolf80 mnie wyprzedził (( Edytowane 24 Stycznia 2014 przez termos   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65688-skraplanie-w-przestrzeni-ladunkowej/#findComment-519866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasz m Opublikowano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 Dzieki za podpowiedzi. Co to za maty? Możecie podrzucić jakiegoś linka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65688-skraplanie-w-przestrzeni-ladunkowej/#findComment-519917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 może taka http://allegro.pl/mata-pianka-wygluszajaca-10mm-z-klejem-wygluszenie-i3913062469.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65688-skraplanie-w-przestrzeni-ladunkowej/#findComment-519922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasz m Opublikowano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 Dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65688-skraplanie-w-przestrzeni-ladunkowej/#findComment-519999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek325e Opublikowano 25 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2014 Również u mnie występuje zjawisko skraplania w przestrzeni ładunkowej. Jak pisali przedmówcy, jest to zjawisko normalne, ze względu na różnice temperatur. Mata jaką przedstawił BAD, może niekoniecznie się nadaje. Ale jeśli już chcesz szukać takiej maty, to zależy skąd jesteś. Najlepiej idź do jakiegoś sklepy który sprzedaje armaturę sanitarną. Takich mat używa się do ocieplania instalacji sanitarnych w domach, przemyśle itd. no i najważniejsze sprzedają to na metry, chyba szerokości 1,25m, a nie po 50cm. Sam przymierzam się do zakupu takiej maty (u mnie względy wyciszenia). Do zabezpieczenia profili polecam użyć środka typu "olej", mam tu na myśli środek do rozpylania, taki jak baranek, ale nie baranek. Jak chcesz to później mogę Ci nazwę wkleić (ja kupiłem sobie chyba Novol, albo APP) Do wyklejenia możesz również użyć mat bitumicznych np firmy APP, BOLL. Na alledrogo znajdziesz bez problemu. Co do APP możesz sie odezwać, może pomogę. Jak byś miał więcej pytań, to wieczorem będę dostępny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65688-skraplanie-w-przestrzeni-ladunkowej/#findComment-520049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koni2305 Opublikowano 25 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2014 Od jak dawna masz to auto i czy jak je kupowałeś to było czyste w środku? Wiele komisów (w jednym takim kiedyś pracowałem) kupuje auta firmowe ogólnie syf kiła i mogiła. Aby sprzedać takie auto rozbiera cały środek, piana aktywna i myje środek (coś trochę jak ten gościu na filmiku w internecie co podjechał ma myjnie i do środka wody nalał do jakiejś alfy). Po takim myciu auto schnie ok. 2 dni jak jest ciepło to wszystko idealnie odparuje i jest jak nowy. Niestety zdarzają się dni albo że pada albo jest zimno i po tych 2 dniach to nie zdoła odparować i robi się takie coś jak u ciebie. Sorry taki mamy klimat!!! Jak będzie ciepło i sucho to pootwieraj auto niech wyschnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65688-skraplanie-w-przestrzeni-ladunkowej/#findComment-520061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
