Gość Tomi1991 Opublikowano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 Czy to w zimę normalne ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65694-lekko-zwi%C4%99kszone-obroty-na-postoju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 jaką masz temperaturę cieczy? Jeśli niską to jak najbardziej tak. Tak samo jest gdy wypala się dpf.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65694-lekko-zwi%C4%99kszone-obroty-na-postoju/#findComment-519901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomi1991 Opublikowano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 Z tego co wiem to nie mam dpfa. Na zimnym silniku tak się dzieje, czyli zaraz po zapaleniu. Zauważyłem to dosyć nie dawno możliwe, że w tym czasie jak nastąpił spadek temperatury.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65694-lekko-zwi%C4%99kszone-obroty-na-postoju/#findComment-519920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cris91 Opublikowano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 Ja słyszałem, że gdy jest temperatura niższa od -3 st. C komputer podnosi obroty do 900 (bynajmniej u mnie w 1.7 dti). W sumie to chyba normalne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65694-lekko-zwi%C4%99kszone-obroty-na-postoju/#findComment-519929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 Wszystko w normie, u mnie przy -2st. już podnosi obroty do ok.900rpm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65694-lekko-zwi%C4%99kszone-obroty-na-postoju/#findComment-519930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 Też tak mam rano gdy mróz...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65694-lekko-zwi%C4%99kszone-obroty-na-postoju/#findComment-519984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 25 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2014 Czujnik temp podaje do pcm-a informacje o zwiększeniu dawki paliwa. Tak samo jak w przypadku ssania. Wiec co w tym dziwnego ? Wasze silniki pewnie długo są niedogrzane. Normalny objaw.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65694-lekko-zwi%C4%99kszone-obroty-na-postoju/#findComment-520104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomi1991 Opublikowano 25 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2014 A takie dziwne drżenie przy niskich obrotach słyszalne z kabiny znikające przy 1000 obr co to może być ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65694-lekko-zwi%C4%99kszone-obroty-na-postoju/#findComment-520185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 25 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2014 jeśli masz na myśli drżenie (nierównomierne) na biegu jałowym to prawdopodobnie jest ono wynikiem niedomagań koła dwumasowego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65694-lekko-zwi%C4%99kszone-obroty-na-postoju/#findComment-520198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 25 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2014 ja nie mam drgań najwyżej trzaski w kabinie gdy mróz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65694-lekko-zwi%C4%99kszone-obroty-na-postoju/#findComment-520210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
