Problem z odpalaniem przy temp. -10°C i ponizej tej temperatury.
Witam. Ojciec posiada Opla Astre H 1.9CDTI 120KM 16V. Przy temp. -10°C i ponizej tej temperatury auto ma bardzo duze problemy z odpalaniem lub wogole nie chce odpalic. Samochod byl na komputerze i wykazalo blad zwiazany z czujnikiem na walku rozrzadu. Sprawdzilismy oprocz tego swiece i sa dobre. Co moze byc przyczyna takiego odpalania zaczynajac od najtanszych rzeczy? Mozliwe, ze moze byc problem z przekaznikiem swiec, immobiliserem lub rozrusznikiem? Prosze o pomoc.
(Przepraszam, ze pisze bez polskich znakow, ale pisze z innego urzadzenia niz komputer lub telefon).
Edytowane przez adi2507
https://forum.opel24.com/topic/65752-problem-z-odpalaniem-przy-temp-10%C2%B0c-i-ponizej-tej-temperatury/
może byc przekaźnik swiec ale komp powinien to wykazać wydaje mi się. sprawdz czy podaje prąd na poszczególne świece to będziesz miał pewność że to nie przekaźnik. jednakże najczęstszą przyczyną jak nie odpala na mrozie to świece, może warto wymienić jeśli dawno nie zmieniane
Edytowane przez Daro83
Witam. Mam taką samą Astrę i ten sam problem. Podejrzewam że może też mieć wpływ ropa, lub filtr paliwa. Zbliża się czas wymiany olejów oraz filtrów, więc filtr może być zawalony.
Miernik do ręki, minus do akumulatora, a plus do fajki świecy i zapłon.Każdą pokolei sprawdź oczywiście od nowa dla każdej włączaj zapłon. Najlepiej w dwie osoby. Napięcie powinno być około 11.2V na każdej. Błąd w obwodzie świec żarowych powinen odrazu wywalić, chyba, że przekaźnik nie działa jak powinien. Jakby były świece itp, to po krótkim dystansie auto z kluczykiem i problem z rannym odpaleniem, łącznie z nierówną pracą silnika na zimnym silniku.
Edytowane przez Gość
Jakie paliwo? Gdy paliwo za bardzo zgęstnieje to też mogą być takie problemy...dolać depresator do paliwa i sprawdzić odpalanie...
Pamiętaj, że sprawdzanie świeć metodą żarówki czy też kabla daje około 70% pewności sprawności świec. Świece mogą wydawać się sprawne ale nie dogrzewają i będą problemy ale to komputer powinien też wyłapać błędem.
