Gość Micchaleq Opublikowano 8 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2014 Witam, Czy udało się rozwiązać problem? Pytam, ponieważ nie chcę zakładać nowego tematu a problem mam ten sam. Samochód po nocy w mrozie dość długo kręci zanim odpali czasami 20s nawet. - Świece wymienione - filtr paliwa również - akumulator nowy - rozrusznik rok temu nowy - wtryski regenerowane jakieś pół roku temu Generalnie tak z perpektywy wygląda to tak jakby nie dostawał on Paliwa i nie chce odpalić. Kupiłem rope niby uszlachetnioną ale to też nic nie dało. Problem jest zawsze przy pierwszym odplaeniu kolejne są już idealne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65752-problem-z-odpalaniem-przy-temp-10%C2%B0c-i-ponizej-tej-temperatury/page/2/#findComment-523499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 8 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2014 sprawdzić czy nie cofa się paliwo, może podkładki pod wtryskami? sprawdzić ciśnienie na szynie z rana przy pierwszym odpalaniu... jaki olej w silniku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65752-problem-z-odpalaniem-przy-temp-10%C2%B0c-i-ponizej-tej-temperatury/page/2/#findComment-523544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotr007 Opublikowano 17 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2014 W moim przypadku okazało się że uszkodzony był jakiś przekaźnik, regulator napięcia w alternatorze. To coś dawało za mało prądu przy niskich temperaturach. Nigdy nie słyszałem o takim czymś ale zobaczymy jak będzie kiedy będą mrozy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65752-problem-z-odpalaniem-przy-temp-10%C2%B0c-i-ponizej-tej-temperatury/page/2/#findComment-525409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LukasPodkarpackie Opublikowano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2015 W moim przypadku okazało się że uszkodzony był jakiś przekaźnik, regulator napięcia w alternatorze. To coś dawało za mało prądu przy niskich temperaturach. Nigdy nie słyszałem o takim czymś ale zobaczymy jak będzie kiedy będą mrozy. Kolego jak rozwiązał się twój problem ?? Mam podobny problem co kolega Micchaleq tylko że w silniku 1.7 cdti z 2007 roku Astra Classic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65752-problem-z-odpalaniem-przy-temp-10%C2%B0c-i-ponizej-tej-temperatury/page/2/#findComment-570261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
