Gość popencjusz Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Witam. Proszę o info jak to jest w Waszych VC i Signum. W ostatnie mrozy Żona skarżyła mi się że wskazówka temp. podczas jazdy w korku opadała do końca w lewo. Pozostała część jazdy (poza Warszawą) temp w normie. Pomyślałem więc - termostat bo auto się nie dogrzewa. Wymieniałem go 50 000km temu więc wg mnie trochę krótko ale "mówi się trudno". Oddałem auto do wymiany termostatu. Termostat nowy - wahler. Żonka ruszyła dziś w Warszawę a wskazówka znów opadła max w lewo. Poprosiłem Ją aby sprawdziła w testmode i okazało się że po półtorej godziny jazdy w korku (ok. 30km) temp. płynu to 55'C. Oczywiście umówiłem się na wymianę gwarancyjną ale to nie daje mi spokoju. Dodam że w mojej astrze z tym samym silnikiem nie ma takiego problemu. Hmm... jak to jest u Was? :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65757-spadaj%C4%85ca-temperatura-podczas-jazdy-w-korku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaal Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Może Twoja żona jeździ na niskich obrotach (tak jak moja) bo ostatnio mówiła mi że po przejechaniu ok. 30 km wskazówka nadal leżała, a jak kogoś wyprzedziła czyli pojechała trochę na wyższych obrotach to trochę się podniosła. Kiedy wróciła i mi o tym powiedziała to wsiadłem ja i przejechałem się kawałek normalnie to wszystko było w porządku, więc myślę że to kwestia stylu jazdy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65757-spadaj%C4%85ca-temperatura-podczas-jazdy-w-korku/#findComment-520692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Moja Żona ma ciężką nogę więc to raczej nie to. Wg mnie na małym obiegu nie powinno być (nawet na jałowych obrotach) takiego spadku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65757-spadaj%C4%85ca-temperatura-podczas-jazdy-w-korku/#findComment-520702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 ja u siebie w astrze tego nie mogłem powtórzyć. Nawiew prawie na full z temperaturą 26'C i temp w testmode po 15 min na jałowym 79'C. Więc coś chyba nie hallo z tą signum.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65757-spadaj%C4%85ca-temperatura-podczas-jazdy-w-korku/#findComment-520709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 signum ma oryginał. Nie doszukiwałbym się w mocy aż takiej różnicy ciepła. Bardziej chodzi mi tu o trop odbiór ciepła (większy?). No i na 4 lata użytkowania, pierwszy raz mi się coś takiego przydarzyło. Zobaczymy co będzie po wymianie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65757-spadaj%C4%85ca-temperatura-podczas-jazdy-w-korku/#findComment-520716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 okaże się po wymianie termostatu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65757-spadaj%C4%85ca-temperatura-podczas-jazdy-w-korku/#findComment-520726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 31 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2014 Dziś jestem po wymianie termostatu. No i niestety d...pa. Auto znów się nie dogrzewa. W warsztacie powiedzieli mi że diesle tak mają. Mi to jednak nie daje spokoju. Auto postało 15 min na jałowych obrotach przy temp na dworze -12'C i temp z 90 spadała do 63'C. Może jest jeszcze w układzie jakiś termostat o którym nie wiem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65757-spadaj%C4%85ca-temperatura-podczas-jazdy-w-korku/#findComment-521752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Danieloon Opublikowano 7 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2014 Mam ten sam problem. Wymieniłem termostat a problem został ten sam. Słyszałem już odpowiedzi ten typ tak ma ale moim zdaniem musi być jakaś przyczyna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65757-spadaj%C4%85ca-temperatura-podczas-jazdy-w-korku/#findComment-523331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 7 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2014 heh może ktoś wpadnie na jakiś pomysł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65757-spadaj%C4%85ca-temperatura-podczas-jazdy-w-korku/#findComment-523378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sawik Opublikowano 9 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 strata pieniedzy panowie ja tez tak mialem. Termostat dobry przy -15C i gorącym nawiewie trochę spada temperatura. Uroki zimy i disela Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65757-spadaj%C4%85ca-temperatura-podczas-jazdy-w-korku/#findComment-523767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
