spadająca temperatura podczas jazdy w korku
Jeśli twierdzisz, że w 2 autach masz ten sam silnik i w astrze jest ok, to może pozamieniaj termostaty i wszystko się wyjaśni.
https://forum.opel24.com/topic/65757-spadaj%C4%85ca-temperatura-podczas-jazdy-w-korku/page/2/#findComment-523813
  • Odpowiedzi 32
Przecież po jeździe rozgrzany silnik pozostawiony na postoju nagrzewa się tyle, żeby włączył się wentylator, więc opadanie z 90 do 60 na postoju na pewno nie jest normalne. U mnie z takich 90 idzie tylko wyżej. Natomiast w trakcie jazdy lubi są spaść do dna ... Ale to chyba faktycznie kwestia stylu jazdy.
https://forum.opel24.com/topic/65757-spadaj%C4%85ca-temperatura-podczas-jazdy-w-korku/page/2/#findComment-524829
wlasnie opadanie temp. w z19dth jest normalne pod warunkiem ze wlaczony jest nawiew cieplego do kabiny. Jelsi Tobie spada w czasie jazdy do "dna" to zainteresuj sie termostatem.
https://forum.opel24.com/topic/65757-spadaj%C4%85ca-temperatura-podczas-jazdy-w-korku/page/2/#findComment-524971
O kurde. To faktycznie chyba będę musiał się zainteresować, ponieważ w lato chyba też tak było, a jak wiadomo ciepłego powietrza nie potrzebowałem. Myślałem, że to przez duży przepływ powietrza tak sobie spada...
Edytowane przez Zieger
https://forum.opel24.com/topic/65757-spadaj%C4%85ca-temperatura-podczas-jazdy-w-korku/page/2/#findComment-524982
  • 3 tygodnie później...
Gość Danieloon
witam u mnie po wymianie termostatu i odpowietrzeniu układu temperatura trzyma się w granicach od 85 do 90 w serwisie powiedzieli mi że to normalne. Poniżej 85 mi nie spada nawet gdy stoje w korkach.
https://forum.opel24.com/topic/65757-spadaj%C4%85ca-temperatura-podczas-jazdy-w-korku/page/2/#findComment-527769
  • 4 tygodnie później...
Witam ja jestem posiadaczem opla signum i żadko kiedy jest 90 stopni wzależności od jazdy też wymieniłem termostat i temperatura wach saie od 75-90.
https://forum.opel24.com/topic/65757-spadaj%C4%85ca-temperatura-podczas-jazdy-w-korku/page/2/#findComment-531688
  • 1 rok później...
