Gość Darek91 Opublikowano 24 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 Witam. Od dwoch miesiecy jestem uzytkownikiem Signum 1.9 150 KM i co mi sie rzucilo w oczy to wahajaca sie temperatura silnika. Wczesniej jezdzilem A4, gdzie jak auto sie nagrzalo, to utrzymywala sie stala temperatura na 90 stopniach. Tu w czasie jazdy nawet na przestrzeni 900 km ciagle sie waha. Jechalem w upalne dni wolno w korku na autostradzie, temperatura rosla i nawet przekraczala 90 stopni. Kiedy przyspieszalem do okolo 150-160 km/h, temperatura spadala do pozomu okolo 80 stopni. Jezdzac w miescie auto przy temperaturze na dworze okolo 20 stopni dosc dlugo sie nagrzewa, po czym malo kiedy osiaga poziom powiedzmy 75 stopni, raz sie podnoszac, raz opadajac. Jesli juz teraz tak to wyglada, to nie wiem co bedzie w zimie. Podnoszac sprawe u mechanika, uslyszalem ze w Oplu to normalne, ale nie daje mi to spokoju. Ma ktos jakies pomysly?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65757-spadaj%C4%85ca-temperatura-podczas-jazdy-w-korku/page/3/#findComment-588851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Henryk77 Opublikowano 24 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 Witaj też miałem problem z termostatem,był otwarty na duży obieg do pracy mam 5 km i wskazowka nawet nie drgnela nawet dłuższe trasy ledwo co ja podnioslo termostaty w signum są ustawione na 85 stopni wymieniłem na nowy za 172 zł problem zniknął nawet jak jadę do pracy to dobija do 85 wiec pomogła wymiana a gadanie ze ten typ tak ma to tacy wróżbici bo tak nazywam mechaników niech se w buty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65757-spadaj%C4%85ca-temperatura-podczas-jazdy-w-korku/page/3/#findComment-588905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 24 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 poczekaj do zimy. Teraz też nie mam problemu a miałem kilka różnych termostatów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65757-spadaj%C4%85ca-temperatura-podczas-jazdy-w-korku/page/3/#findComment-588937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darek91 Opublikowano 24 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 Czyli radzicie zostawic tak jak jest? A te wahania temperatury maja tez wplyw na spalanie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65757-spadaj%C4%85ca-temperatura-podczas-jazdy-w-korku/page/3/#findComment-588962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 25 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2015 Mają ale uważam że przy temp poniżej 70'C (nie mam na to 100% potwierdzenia) a takie ekstremalne spadki temp występują raczej rzadko i w korku trudno ocenić czy spalanie zwiększone jest z winy termostatu czy samego stania w korku. Swoją drogą jeśli teraz auto w trasie i w korku się dogrzewa to nie ma co ruszać. Jak miałem padnięty termostat to na jesieni już miałem problem z dogrzaniem auta. Zawsze możesz profilaktycznie go wyjąć i sprawdzić przy jakiej temp. się otwiera i czy jest normalnie domknięty. Możesz też bez rozbierania sprawdzać w jakim momencie puści wodę na duży obieg.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65757-spadaj%C4%85ca-temperatura-podczas-jazdy-w-korku/page/3/#findComment-588983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Danieloon Opublikowano 14 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2015 Dokładnie tak poczekajcie do zimy to zobaczymy wtedy ja już ten temat przerabiałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65757-spadaj%C4%85ca-temperatura-podczas-jazdy-w-korku/page/3/#findComment-606784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 14 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2015 (edytowane) Jechalem w upalne dni wolno w korku na autostradzie, temperatura rosla i nawet przekraczala 90 stopni. Kiedy przyspieszalem do okolo 150-160 km/h, temperatura spadala do pozomu okolo 80 stopni. Jezdzac w miescie auto przy temperaturze na dworze okolo 20 stopni dosc dlugo sie nagrzewa, po czym malo kiedy osiaga poziom powiedzmy 75 stopni, raz sie podnoszac, raz opadajac. Jesli juz teraz tak to wyglada, to nie wiem co bedzie w zimie. Podnoszac sprawe u mechanika, uslyszalem ze w Oplu to normalne, ale nie daje mi to spokoju. Ma ktos jakies pomysly? prawidłowa temperatura pracy silnika to 85-95 C .. nie daj sie nabijac w butelke mechanikowi, że w oplu tak jest .. górno prawda .. silniki sa tak konstuowane, że temperatura ma bys stabilna i koniec .. ja miałem ten silnik w Vectrze C .. temperarura na autostradzie spadała do 75-80 C a jak wjechałem w miasto to podnosiła się do 90 C .. powód uszkodzony termostat, który pracował .. zamykał się i otwierał, ale zmieniła mu się charakterystyka .. kupiłem oryginał (niestety w tych silnikach jest razem z obudowa .. wymiana i wszystko wróciło do normy. Kupiłem Wehlera, zapłaciłem, ale problem znikł. U Ciebie prawdopodbnie termostat sie nie domyka .. z uwagi, że przy znacznym wydatku cieplnym (czyli jak jedziesz te 150km/h) temperature masz wyższą .. a jak jedziesz po miescie .. temperature masz niższą, bo mniej ciepła produkuje silnik. Tak wiec nie czekaj na mrozy .. tylko wymieniaj termostat. Ewentualnie sprawdź jeszcze czy wentylatory prawidłowo działaja .. załączaj sie i wyłączają po schłodzeniu silnika. A może działaja non stop na jakims wyższej prędkości obrotowej .. to tez moze zaniżać temperaturę silnika. Ale jezeli działaja prawidłowo .. to termostat. Edytowane 14 Października 2015 przez grzes08   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65757-spadaj%C4%85ca-temperatura-podczas-jazdy-w-korku/page/3/#findComment-606785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 14 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2015 Minęło ok 1.5 roku i u mnie w signum znów problem z temp. Teraz przy spokojnej jeździe w trasie mam poniżej 80'C więc znów termostat. Nie pamiętam tylko co wkładałem wcześniej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65757-spadaj%C4%85ca-temperatura-podczas-jazdy-w-korku/page/3/#findComment-606858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 15 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2015 Minęło ok 1.5 roku i u mnie w signum znów problem z temp. Teraz przy spokojnej jeździe w trasie mam poniżej 80'C więc znów termostat. Nie pamiętam tylko co wkładałem wcześniej. i powiedz mi co za częsci robią .. Ty wymianiasz i za chwile masz to samo .. to jest jakas masakra. Ciekawe co masz .. z teego co pamietam wehler jest zakładany na peirwsszy montaz .. ale czy z tych samych częsci jest robiony i w tej samej fabryce. Ciekawe ile kosztuje termostat w ASO?? Moze jednak to sie bardziej opłaca .. biorac pod uwagę, że co 1,5 roku znów musisz robic to samo. Zakładam (może błędnie), że na częsciach z ASO bys tego problemu nie miał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65757-spadaj%C4%85ca-temperatura-podczas-jazdy-w-korku/page/3/#findComment-606888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 15 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2015 Rozumiem, jednak do ASO nie pojadę bo kiedyś mnie wyleczyli z kasy i wymienili mi EGR na oryginał a problem tkwił gdzie indziej. Niestety z częściami teraz to loteria. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65757-spadaj%C4%85ca-temperatura-podczas-jazdy-w-korku/page/3/#findComment-607011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
