Gość orion000 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 Ostatnio mam taki problem, że samochód często, ale nie zawsze zaczyna szarpać po rozgrzaniu sinika. Zarówno na benzynie jak i na gazie. Przy dodawaniu gazu miga kontrolka check engine. Gdy zgaszę silnik w czasie jazdy i po kilku sekundach znów go uruchomię, wszystko pracuje już normalnie i jeździ się świetnie. Jedyny błąd jaki wyświetla sterownik silnika to P300 - wypadanie zapłonów. Zaczynam podejrzewać sterownik gazowy (STAG 300) bo problem objawia się mniej więcej chwilę po uzyskaniu odpowiedniej temperatury i przełączeniu silnika na gaz. Tylko dlaczego problem znika po zgaszeniu i odpaleniu silnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65777-wypadanie-zap%C5%82on%C3%B3w-w-astrze-ii-16-16v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 skoro dzieje sie tak i na benie i na gazie to cewke wymien a nie sterownik gazu obarczasz problemem nie wiem jakie masz oznaczenie czy X16xel czy Y16XE albo Z16XE w pierwszym cewka i kable no i swiece na tapete w dwoch pozostalych nie ma kabli tylko listwa ktora zastepuje cewke i kable   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65777-wypadanie-zap%C5%82on%C3%B3w-w-astrze-ii-16-16v/#findComment-520913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość orion000 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 Mam Z16XE więc kable odpadają. Dziwi mnie tylko, że wszystko się uspokaja po zgaszeniu i odpaleniu silnika...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65777-wypadanie-zap%C5%82on%C3%B3w-w-astrze-ii-16-16v/#findComment-520914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 To ze po zgaszeniu wszystko sie uspokaja to nic w tym dziwniego.Po wykryciu usteki sterownik przechodzi w tryb awaryjny natomiast po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu jezeli nie wykryje usterki pracuje prawidłowo orion000 muisisz dokładnie obserwowac kiedy usterka wystepuje bo najpierw piszesz ze problem wystepuje na pb i lpg a potem ze po przełaczeniu na lpg. To istotne bo jezeli problem wystepuje na pb i lpg to wyzej Gawlak pisał cewka swiece natomiast jezeli tylko na lpg to wtedy wine mozna podejrzewac z lpg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65777-wypadanie-zap%C5%82on%C3%B3w-w-astrze-ii-16-16v/#findComment-520936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość orion000 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 Tak, muszę się dobrze przyjrzeć. Na pewno jak zaczyna szarpać, to przełączenie na benzynę nic nie daje. Więc problem jest i na lpg i na pb.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65777-wypadanie-zap%C5%82on%C3%B3w-w-astrze-ii-16-16v/#findComment-520945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 (edytowane) nie przełaczaj na lpg i obserwuj czy problem sie pojawi.Pojezdzij na bp Edytowane 29 Stycznia 2014 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65777-wypadanie-zap%C5%82on%C3%B3w-w-astrze-ii-16-16v/#findComment-520948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość orion000 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2014 Będę musiał spróbować. Dziś nie włączałem lpg i jechałem na samej benzynie. I znów zaczął szarpać i migać diodą check engine. Po zgaszeniu i uruchomieniu silnika wszystko przeszło. W takim razie wygląda to jakby na cewkę, tak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65777-wypadanie-zap%C5%82on%C3%B3w-w-astrze-ii-16-16v/#findComment-520950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2014 na to wychodzi gorsza wersja to sterownik silika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65777-wypadanie-zap%C5%82on%C3%B3w-w-astrze-ii-16-16v/#findComment-521247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
faraday Opublikowano 4 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 (edytowane) skoro dzieje sie tak i na benie i na gazie to cewke wymien a nie sterownik gazu obarczasz problemem nie wiem jakie masz oznaczenie czy X16xel czy Y16XE albo Z16XE w pierwszym cewka i kable no i swiece na tapete w dwoch pozostalych nie ma kabli tylko listwa ktora zastepuje cewke i kable x16xel nie ma cewki i kabli tylko DIS cewki zespolone. Post został wyedytowany po uwagach użytkownika GAWLAK. Mam nadzieję , iż w tej chwili treść postu jest zrozumiała Edytowane 5 Lutego 2014 przez faraday   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65777-wypadanie-zap%C5%82on%C3%B3w-w-astrze-ii-16-16v/#findComment-522695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 mondralinski wiesz co oznacza DIS ?? moze to byc np to http://i.ebayimg.com/10/!B%283O7QQBmk~$%28KGrHgoH-CgEjlLl1Ej9BKeeMeIFvg~~_35.JPG?set_id=8800005007 jak i to http://thumbs1.ebaystatic.com/d/l225/m/mO3EONUEDsmLuzLvc3e8g9g.jpg oba to DISy jeden bez kabli drugi do kabli i oba to cewki zaplonowe pelna nazwa to DIS COIL PACK a co do tego x16xel nie ma cewki i kabli nie ma kabli powiadasz a to to co jest ?? http://archiwum.allegro.pl/oferta/przewody-zaplonowe-ngk-rc-op438-opel-astra-x16xel-i3384584224.html moze wentyle do kol co ?? plus temat na forum http://forum.opel24.com/topic/53497-przewody-wn-bosh-do-x16xel/ i co teraz ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65777-wypadanie-zap%C5%82on%C3%B3w-w-astrze-ii-16-16v/#findComment-522703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
