Witam wszystkich forumowiczów.
Mam nietypowy problem związany z kontrolką CheckEngine w mojej Corsie. Otóż zapala się ona podzas jazdy gdy np. lekko przyhamuje silnikiem lub pedalem hamulca. po zgaszeniu silnika i odpaleniu go ponownie kontrolka juz sie nie świeci. Dzisiaj próbowałem zczytać błędy metodą zwarcia dwóch pinów i liczeniu błysków lecz błyska się tyko 1 2 1 2 1 2 1 2 i tak w nieskończoność, tak jakby nie miał żadnych błędów.
Dodatkowo wiem, że mam problem z termostatem ponieważ chłodnica narzewa się równocześnei z silnikiem. Czy to termostat może być powodem tegoo Check'a ?
z góry dziękuje serdecznie za pomoc :)
nastąpiła pomyłka z rocznikiem, moja Corsa to rocznik 1996 :)
https://forum.opel24.com/topic/65787-corsa-b-12-94-problem-z-checkengine/
I nie szkoda Ci paliwa??
Poza tym nie wpływa korzystnie na silnik jazda z uszkodzonym termostatem.
Zwłaszcza w takie mrozy.
https://forum.opel24.com/topic/65787-corsa-b-12-94-problem-z-checkengine/#findComment-521006
no wlasnie szkoda :) niedlugo jade z tym do mechanika, bo faktycznie spalanie skoczylo diametralnie do gory przy takich mrozach. ten check engine moze byc wlasnie przez termostat?
jeszcze kilka kwestii. Jak będę robić według tego poradnika : http://chomikuj.pl/Fenix6/Dokumenty/Mini+Tutorial+Wymiana+Termostatu+Corsa+B,60256131.pdf to dolne koło też musze jakos zaznaczyc lub scianac opaską ? będę musiał napinasz/pompe wody poluzować? i czy jak wyjme ten termostat i założe nowy dużo płynu zleci i jest mozliwosc zapowietrzenia ukladu ?
jakiej firmy polecacie części? bo na allegro widze różne termostaty, po 20 zl, po 30 zl. jest w ogóle jakaś różnica w jakości ?
wybaczcie ze tak o wszystko pytam ale robię to po raz pierwszy
https://forum.opel24.com/topic/65787-corsa-b-12-94-problem-z-checkengine/#findComment-521017
Co do CHECKa to sprawdz jaka predkosc pokazuje TID podczas jazdy, (wciśnij i przytrzymaj oba przyciski jednocześnie na zegarze) jeśli predkosc znacznie odbiega od wskazan licznika, to prawdopodobnie nawala czujnik predkosci. U mnie CHECK wlaczal się wlasnie podczas hamowania silnikiem, silnik nie równo pracowal na wolnych obrotach, czasem dostawal dziwnych drgawek i miał większe spalanie.
https://forum.opel24.com/topic/65787-corsa-b-12-94-problem-z-checkengine/#findComment-521345
Jak będę robić według tego poradnika : http://chomikuj.pl/F... B,60256131.pdf to dolne koło też musze jakos zaznaczyc lub scianac opaską ?
Wymieniałem kiedyś w Corsie wg powyższego poradnika- czas roboty 30 minut z przerwami na piwo.
Ściskałem opaska tylko górne koło.
Kupiłem najzwyklejszy za 25PLN.
Śmigał długo bez awarii.
https://forum.opel24.com/topic/65787-corsa-b-12-94-problem-z-checkengine/#findComment-521520
dzieki wielkie za odpowiedź :-) dzisiaj sie zabieram za to. a powiedz mi jak wymieniałeś dużo płynu Ci uciekło ? trzeba potem odpowietrzyć układ np. czujnikiem temp. ?
Edytowane przez majkel89
https://forum.opel24.com/topic/65787-corsa-b-12-94-problem-z-checkengine/#findComment-521553
Znikoma ilość.
Już nie pamiętam ale spróbować możesz- robota banalna.
https://forum.opel24.com/topic/65787-corsa-b-12-94-problem-z-checkengine/#findComment-522051
Gość majkel89
termostat sprawny, lecz problem wynikł teraz w niezałączającym się wentylatorze. na postoju samochód osiągnął temp. 100*C i wentylator nie pracował. po wymianie termostatu dolałem płynu i odpowietrzyłem układ czujnikiem temp. na zimnym silniku i metodą odkręcania pojemnika wyrównawczego na gorącym. w kabinie słysze lekki bulgoo wody, jak dodaje gazu nasila sie. czy źle odpowietrzyłem układ ?
https://forum.opel24.com/topic/65787-corsa-b-12-94-problem-z-checkengine/#findComment-522255
