Gość majkel89 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 Witam wszystkich forumowiczów.Mam nietypowy problem związany z kontrolką CheckEngine w mojej Corsie. Otóż zapala się ona podzas jazdy gdy np. lekko przyhamuje silnikiem lub pedalem hamulca. po zgaszeniu silnika i odpaleniu go ponownie kontrolka juz sie nie świeci. Dzisiaj próbowałem zczytać błędy metodą zwarcia dwóch pinów i liczeniu błysków lecz błyska się tyko 1 2 1 2 1 2 1 2 i tak w nieskończoność, tak jakby nie miał żadnych błędów. Dodatkowo wiem, że mam problem z termostatem ponieważ chłodnica narzewa się równocześnei z silnikiem. Czy to termostat może być powodem tegoo Check'a ? z góry dziękuje serdecznie za pomoc nastąpiła pomyłka z rocznikiem, moja Corsa to rocznik 1996   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65787-corsa-b-12-94-problem-z-checkengine/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Chaber Opublikowano 29 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 Jedz do serwisu i podepnij komputer   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65787-corsa-b-12-94-problem-z-checkengine/#findComment-520983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 29 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 mam problem z termostatem ponieważ chłodnica narzewa się równocześnei z silnikiem I nie szkoda Ci paliwa?? Poza tym nie wpływa korzystnie na silnik jazda z uszkodzonym termostatem. Zwłaszcza w takie mrozy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65787-corsa-b-12-94-problem-z-checkengine/#findComment-521006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majkel89 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2014 no wlasnie szkoda niedlugo jade z tym do mechanika, bo faktycznie spalanie skoczylo diametralnie do gory przy takich mrozach. ten check engine moze byc wlasnie przez termostat? jeszcze kilka kwestii. Jak będę robić według tego poradnika : http://chomikuj.pl/Fenix6/Dokumenty/Mini+Tutorial+Wymiana+Termostatu+Corsa+B,60256131.pdf to dolne koło też musze jakos zaznaczyc lub scianac opaską ? będę musiał napinasz/pompe wody poluzować? i czy jak wyjme ten termostat i założe nowy dużo płynu zleci i jest mozliwosc zapowietrzenia ukladu ? jakiej firmy polecacie części? bo na allegro widze różne termostaty, po 20 zl, po 30 zl. jest w ogóle jakaś różnica w jakości ?wybaczcie ze tak o wszystko pytam ale robię to po raz pierwszy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65787-corsa-b-12-94-problem-z-checkengine/#findComment-521017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nabo Opublikowano 30 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2014 Co do CHECKa to sprawdz jaka predkosc pokazuje TID podczas jazdy, (wciśnij i przytrzymaj oba przyciski jednocześnie na zegarze) jeśli predkosc znacznie odbiega od wskazan licznika, to prawdopodobnie nawala czujnik predkosci. U mnie CHECK wlaczal się wlasnie podczas hamowania silnikiem, silnik nie równo pracowal na wolnych obrotach, czasem dostawal dziwnych drgawek i miał większe spalanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65787-corsa-b-12-94-problem-z-checkengine/#findComment-521345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majkel89 Opublikowano 31 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2014 okej dzięki wielkie za odpowiedź, dzisiaj to sprawdze i dam znać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65787-corsa-b-12-94-problem-z-checkengine/#findComment-521516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 31 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2014 Jak będę robić według tego poradnika : http://chomikuj.pl/F... B,60256131.pdf to dolne koło też musze jakos zaznaczyc lub scianac opaską ? Wymieniałem kiedyś w Corsie wg powyższego poradnika- czas roboty 30 minut z przerwami na piwo. Ściskałem opaska tylko górne koło. jakiej firmy polecacie części? Kupiłem najzwyklejszy za 25PLN. Śmigał długo bez awarii.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65787-corsa-b-12-94-problem-z-checkengine/#findComment-521520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majkel89 Opublikowano 31 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2014 (edytowane) dzieki wielkie za odpowiedź :-) dzisiaj sie zabieram za to. a powiedz mi jak wymieniałeś dużo płynu Ci uciekło ? trzeba potem odpowietrzyć układ np. czujnikiem temp. ? Edytowane 31 Stycznia 2014 przez majkel89   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65787-corsa-b-12-94-problem-z-checkengine/#findComment-521553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 2 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 dużo płynu Ci uciekło Znikoma ilość. trzeba potem odpowietrzyć układ np. czujnikiem temp. ? Już nie pamiętam ale spróbować możesz- robota banalna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65787-corsa-b-12-94-problem-z-checkengine/#findComment-522051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majkel89 Opublikowano 2 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 termostat sprawny, lecz problem wynikł teraz w niezałączającym się wentylatorze. na postoju samochód osiągnął temp. 100*C i wentylator nie pracował. po wymianie termostatu dolałem płynu i odpowietrzyłem układ czujnikiem temp. na zimnym silniku i metodą odkręcania pojemnika wyrównawczego na gorącym. w kabinie słysze lekki bulgoo wody, jak dodaje gazu nasila sie. czy źle odpowietrzyłem układ ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65787-corsa-b-12-94-problem-z-checkengine/#findComment-522255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
