Witam mam problem z moją Corsą 1.4 8V włącza się CheckEngine gdy hamuję silnikiem bardzo mnie do denerwuje byłem z tym na komputerze wykrył błąd p0500 czyli czujnik prędkości, wyczyściłem go nic to nie dało więc wymieniłem lecz to też nic nie dało myślę może licznik :niie: też nie to po wymianie dalej ten CheckEngine mnie dręczy później wyczytałem że to może kabelek z radia gdyż mam nie oryginalne radio więc odłączyłem od radia kabelek chyba był to niebiesko -czerwony lecz to też nic nie dało więc zwracam się do was o pomoc bo brak mi pomysłów :zalamany:
https://forum.opel24.com/topic/65787-corsa-b-12-94-problem-z-checkengine/page/2/#findComment-526991
U mnie byl identyczny objaw jak jak miałem czujnik VSS uszkodzony z tym ze ja mam predkosciomierz na linke i czujnik vss jest przy liczniku. Ja bym się jeszcze raz przyjrzał temu czujnikowi, wymieniles na nowy czy używany? Wydaje mi się kabelki z radia nie maja zbytnio wspólnego, ja tez mam nie oryginalne radio. Jak wlaczysz pomiar predkosci na wyświetlaczu to wyswietla ci dobrze czy 00?
https://forum.opel24.com/topic/65787-corsa-b-12-94-problem-z-checkengine/page/2/#findComment-527084
Czujnik wymieniłem na używany sprawdze jeszcze dokładnie okablowanie tego czujnika,
TID pokazuje mi dobrze prędkość nawet sprawdzałem predkość gps i przekłamuje tylko o 4 km więc to normalne
https://forum.opel24.com/topic/65787-corsa-b-12-94-problem-z-checkengine/page/2/#findComment-527123
