Gość Scream Opublikowano 3 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2014 Witam, szukam pomocy! jestem nowym użytkownikiem na tym forum. Mam problem ze swoją cosiarką, (benzyna 1.4, zamontowane LPG) Problem polega na tym, że przy staniu w korku, na światłach szybko dochodzi do wysokiej temperatury ponad 100 C. w trasie nie ma z tym problemów. przy jeździe na LPG przy wysokiej temperaturze, skaczą obroty i i auto nie jedzie, przy przełączeniu na benzynę auto jedzie normalnie. Niepokoi mnie ta bardzo wysoka temperatura przy staniu w korku ponad 100 C, płyn w chłodnicy Ok, nie załącza się wiatrak na chłodnicy. co może być przyczyną, niedługo powyrywam sobie włosy.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65855-grzeje-si%C4%99-silnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaal Opublikowano 3 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2014 Obstawiałbym albo padnięty wiatrak,albo czujnik który go załącza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65855-grzeje-si%C4%99-silnik/#findComment-522492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 3 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2014 (edytowane) Poszukaj na chłodnicy termowłacznik odepnij kostke zmostkuj i powinien załączyc sie wentylator.Jezeli sie załaczy to winny termowłacznik wyglada tak http://www.opel-shop.pl/product_info.php?cPath=161_286&products_id=1320 Jezeli po zmostkowaniu wentylator sie nie załaczy to wiadomo wina wentylatora W astrze f tak jest w corsie b zapewne podobnie Edytowane 3 Lutego 2014 przez mk5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65855-grzeje-si%C4%99-silnik/#findComment-522494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2014 W dniu 3.02.2014 o 20:00, Scream napisał: nie załącza się wiatrak na chłodnicy. tu masz powod grzania sprawdzic na krotko czy dziala a reszte opisywanio juz na forum moze to przekaznik moze bezpiecznik a moze czujnik ktory zalacza wentylator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65855-grzeje-si%C4%99-silnik/#findComment-522517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Scream Opublikowano 4 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 W dniu 3.02.2014 o 21:14, mk5 napisał: Poszukaj na chłodnicy termowłacznik odepnij kostke zmostkuj i powinien załączyc sie wentylator. gdzie znajduję się ten termowłącznik, i w jaki sposób zmostkować kostkę? ( nigdy tego nie robiłem i jestem zielony w tych tematach). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65855-grzeje-si%C4%99-silnik/#findComment-522567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 4 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 (edytowane) Scream stojac przedem do auta szukaj po lewej(od paszażera) stronie na dole z boku chłodnicy.Jezli uda Ci sie namierzyc wyjmic wtyczke powinna byc dwupinowa i nalezy płaczyc np zwykłym np przewodem zamknac obwód i sprawdzyc czy wentylator ruszy. nie wiem dokładnie czy w corsie tak jest ale skoro dostepny termowłacznik to musi byc podobnie.Ja w astrze f wymieniałem kilka razy u siebie tez nawet raz Edytowane 4 Lutego 2014 przez mk5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65855-grzeje-si%C4%99-silnik/#findComment-522606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Scream Opublikowano 4 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 możecie polecić jakąś osobie w okolicach Wrocławia, która wykona taką naprawę? ja nie mam możliwości i pewnie sobie nie poradzę. oczywiście zapłacę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65855-grzeje-si%C4%99-silnik/#findComment-522691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 4 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 (edytowane) Kolego to prosta sprawa tu masz zdjecie http://tablica.pl/oferta/opel-corsa-b-1-4-96r-chlodnica-wentylator-CID5-ID4Gvj7.html termowłacznik jest dobrze widoczny po rura gumowa(2 i 4 zdjecie)Wyjmujesz kostke mostkujesz zwykłym drutem ja wyzej napisałem diagnozujesz co uszkodzone. Edytowane 4 Lutego 2014 przez mk5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65855-grzeje-si%C4%99-silnik/#findComment-522765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mały 25 Opublikowano 4 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 W dniu 3.02.2014 o 20:00, Scream napisał: Witam, szukam pomocy! jestem nowym użytkownikiem na tym forum. Mam problem ze swoją cosiarką, (benzyna 1.4, zamontowane LPG) Problem polega na tym, że przy staniu w korku, na światłach szybko dochodzi do wysokiej temperatury ponad 100 C. w trasie nie ma z tym problemów. przy jeździe na LPG przy wysokiej temperaturze, skaczą obroty i i auto nie jedzie, przy przełączeniu na benzynę auto jedzie normalnie. Niepokoi mnie ta bardzo wysoka temperatura przy staniu w korku ponad 100 C, płyn w chłodnicy Ok, nie załącza się wiatrak na chłodnicy. co może być przyczyną, niedługo powyrywam sobie włosy.. :-) Hey. mam taki sam silnik w astrze f (1.4 8 zaworowy) i w trasie 95 stopni, a w korku 100 cały czas a wentylator włącza mi się 102/105 stopni, więc może trzeba poczekać aż się włączy ? tylko nie za długo. ja też myślałem, że to jest wina czegoś, ale ten sprzęt tak ma też mam lpg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65855-grzeje-si%C4%99-silnik/#findComment-522792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zicus Opublikowano 5 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 102/105 to chyba trochę wysoko .Wg mnie też masz padnięty czujnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65855-grzeje-si%C4%99-silnik/#findComment-522802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
