Gość Mały 25 Opublikowano 5 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 102/105 to chyba trochę wysoko .Wg mnie też masz padnięty czujnik obydwa czujniki miałem wymieniane (ten w kolektorze, i ten w chłodnicy) a wentylator włącza się na 15 sekund i tyle (a zbija temperaturę do 100) i taki kierat robi, co 2-3 minuty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65855-grzeje-si%C4%99-silnik/page/2/#findComment-522845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Scream Opublikowano 9 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 Wymieniony termowłącznik, załącza się na ok 15-30 sekund, przy temp ponad 100 stopni, czy jest możliwe aby temperatura była max 95'C? przy jeździe w mieście (światła, korki itp..)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65855-grzeje-si%C4%99-silnik/page/2/#findComment-523775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 taka powinna byc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65855-grzeje-si%C4%99-silnik/page/2/#findComment-523777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Scream Opublikowano 10 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2014 taka powinna byc czyli jaka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65855-grzeje-si%C4%99-silnik/page/2/#findComment-524159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2014 w oplu temperatura nie jest stala wplyw maja czynniki zewnetrzne jak np temperatura powietrza a takze warunki jazdy trasa ,miasto,korek czy pusto wahania miedzy 95 a 100 to objawy prawidlowej pracy ukladu jest zima wiec nie bedzie sie grzac do 100 jak moze latem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65855-grzeje-si%C4%99-silnik/page/2/#findComment-524167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
