Vivaro 1.9 CDTI gaśnie po zapaleniu
Gość Marcin1983
Witam
Mam taki problem ze samochód gaśnie mi chwile po zapaleniu Pomaga podpompowanie tą pompka od filtra paliwa Wtedy samochod odpala i juz nie gasnie Natomiast jak znowu postoi to problem pojawia sie ponownie
https://forum.opel24.com/topic/65887-vivaro-19-cdti-ga%C5%9Bnie-po-zapaleniu/
skoro masz pompke to filtr powinien miec srube z gory,pod sruba jest uszczelka gumowa ktora niejest wystarczajaco sciskana,odkrec srube i podloz podkladke tylko taka ktora bedzie miala srednice zewnetrzna rowna lub nieco mniejsza od srednicy lba sruby i powinno byc ok,a tak wogole to kup se zaworek zwrotny do diesla i wsadz przed pompka,teoretycznie pompka go posiada ale w prakryce nie dziala to jak powinno
musisz wiedziec ze pompy w ukladach CR niesamowicie niszcza sie przez pecherzyki powietrza i niepowinno sie nawet jezdzic w takim stanie jak opisujesz
https://forum.opel24.com/topic/65887-vivaro-19-cdti-ga%C5%9Bnie-po-zapaleniu/#findComment-522797
