Gość jumpertomek
Witam, czy w astrze F przed liftem i po lifcie różniły się instalacje od radia ?
U kolegi w astrze F podłączyłem swojego pioniera 1500 ubg i wszystko śmigało ok, u mnie w vectrze B działał tylko po zapłonie ale wystarczyło jakiś kabelek gdzieś dodać ale nie pamiętam gdzie dokładnie ;/ teraz włożyłem je do swojej astry I z 95r i radio działa tylko po zapłonie i nie zapamiętuje ustawień, po zmostkowaniu przy kostce od radia żółtego i czerwonego włącza się zapłon bez kluczyka..
Miał ktoś taki problem ewentualnie mógłby podesłać fotkę jak ma to u siebie podłączone ? Dziękuje z góry
https://forum.opel24.com/topic/65947-instalacja-pod-radio/
Gość jumpertomek
Dziękuję :-) zamienilem 4 z 7 wygląda na to że podtrzymanie jest ale bez zaplonu się nie włączy. W sumie aż tak mi na tym tym nie zależy ale ciekawe czemu się nie włącza
https://forum.opel24.com/topic/65947-instalacja-pod-radio/#findComment-523570
Niestety niektórych radyjek nie da się uruchomić bez włączonego zapłonu. Chyba że dwa przewody podepniesz pod stały plus. Po wyłączeniu zapłonu samoczynnie gaśnie - to opcja dla zapominalskich aby nie rozładować akumulatora.
https://forum.opel24.com/topic/65947-instalacja-pod-radio/#findComment-523578
