Gość Anonymous Opublikowano 6 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2007 Witam, tak jak w tytule. Pytam ponieważ w moim Kadecie da sie tylko uchylić, a wiem ze np w Astrze kumpel ma taki sam szyber( przynajmniej tak sie wydaje) i ma normalnie uchylny i otwierany. Nikt ze znajomych nie ma Kadeta z szyberdachem żebym mógł porównać. Prosze o odpowiedzi i pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6596-czy-szyberdach-w-kadeciejest-otwierany-czy-tylko-uchylny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2007 Ja mam w kadecie taki który sie otwiera i uchla (na korbke) kiedy kręcisz korbką w jedną strone to się uchyla, a kiedy w drugą to otwiera. Ale akurat otwieranie mam zepsute bo coś go blokuje i u Ciebie może być podobny problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6596-czy-szyberdach-w-kadeciejest-otwierany-czy-tylko-uchylny/#findComment-300711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2007 dokładnie tak, u mnie jest zapewne ta sama przyczyna, bo kiedy kręce w strone przeciwną do kierunku "uchylnego" to szyber tak jak by chcial sie ruszyć i otworzyc calkowicie, ale coś go blokuje. Ruszy sie moze kilka milimetrow i koniec. Chyba bedzie mnie czekał demontaż tego ustrojstwa bo nie lubie jak cos nie jest sprawne w pełni;) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6596-czy-szyberdach-w-kadeciejest-otwierany-czy-tylko-uchylny/#findComment-300566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas25 Opublikowano 7 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2007 witam!! mój ojciec posiada kadetta e z 91 roku z szyber dachem i na pewno sie uchyla i otwiera ale nie zawsze tak było. jak nim przyjechałem z niemiec to działał identycznie jak u kolegi Kobuz1. "napraw" jest bardzo łatwa zajeła mi jakieś 30minut(10 minut schnie poxipol) zastanawiałem sie nawet nad zrobieniem jakiejś instrukcji z foto itd itp. może jak będę robił szyber w mojej astrze f,(te same objawy choć czasem sie otworzy ). dobra to opisze po kolei może sie przyda: 1 uchylić szyber i zdjąć plastiki maskujące śruby 2 wykręcić śruby mocujące i odłożyć szybke( tam jeszcze sie będą ciągnąć dwa plastiki trzeba je wychaczyć) 3 w bocznych szynach namierzyć krótkie dźwigienki aluminiowe, one maja zabezpieczyć szyber przed niechcianym cofaniem się go do tyłu- i właśnie one sie odkształcają i nie odbezpieczają szyn szyberdachu. 4 ciężko opisać ale jak zaobserwujesz jak działa to będziesz wiedział gdzie nałożyć kleju aby bardziej dociskało te dźwignie. jak nie dasz rady to może mnie zdopinguje do zrobienia manuala poprawiłem ortografie-loozack Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6596-czy-szyberdach-w-kadeciejest-otwierany-czy-tylko-uchylny/#findComment-300495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2007 miałem kadetta to szyber otwierał mi sie całkiem wtedy kiedy miałem zasuniętą na nim tą podsufitkę. Obydwie te rzeczy razem uchylały sie bez problemu natomiast jak odsunąłem ten kawałek podsufitki i wtedy próbowałem otworzyc szyber to nie szło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6596-czy-szyberdach-w-kadeciejest-otwierany-czy-tylko-uchylny/#findComment-300429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2007 1. przekręć do oporu korbą tak jakbyś chciał odsunąć szyber 2. naciśnij porządnie na szyber w lewym bądź prawym przednim rogu 3. powinno pójść jak nie to poproś drugą osobę do duszenia 4. ja otwieram w ten sposób już 2 lata bez drugiej osoby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6596-czy-szyberdach-w-kadeciejest-otwierany-czy-tylko-uchylny/#findComment-300427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2007 Witam kolegów! Dzięki za rady:) Jak narazie nie próbując demontować chciałem sie dowiedziec czy to w ogole fabrycznie sie otwieralo czy tylko uchylnie, ale jeśli normalnie powinien sie otwierać to zabieram sie do naprawy Kolego Lukas25, zrobię Twoją sprawodzną metodą A co do metody otwierania kolegi KUmell to zaraz smigam ja wypróbowac, zobaczymy czy ustrojstwo ruszy. Jeszcze raz dzięki za rady i pozdrawiam! [ Dodano: Nie Gru 09, 2007 23:29 ] Spróbowałem otworzyć sposobem kolegi Kumall lecz niestety bez pożądanych rezultatów Dapierałem na szyber tak jak pisaleś albo i mocniej a on ani rusz. Nie ma co, trzeba demontować, ale to juz raczej zostawie sobie na dzień Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6596-czy-szyberdach-w-kadeciejest-otwierany-czy-tylko-uchylny/#findComment-299942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2007 spróbuj z kolegą jeden stara się kręcić (otwierać) a drugi dociska szyber w dół z lewej lub z prawej strony z przodu jak zaskoczy to dalej odsuwa się lekko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6596-czy-szyberdach-w-kadeciejest-otwierany-czy-tylko-uchylny/#findComment-299891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2007 Ja to naprawiałem u siebie i znajomym ale bez kleju....wystarczy w miejscu gdzie rama naciska te dźwigienki owinąć kilka razy taśmą izolacyjna ramę szybera i po kłopocie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6596-czy-szyberdach-w-kadeciejest-otwierany-czy-tylko-uchylny/#findComment-296792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas25 Opublikowano 3 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2008 fraglesiak, każdy sposób jest dobry byle prowadził do wyznaczonego celu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/6596-czy-szyberdach-w-kadeciejest-otwierany-czy-tylko-uchylny/#findComment-295577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
