Gość arecki41 Opublikowano 9 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 Czesc koledzy pomózcie mi z moją sinterką bo niewiem co mam robic,wymieniłem termostat z czujnikami a temperature pokazuje 110 stopni wode sie nie gotuje i wentylator sie załacza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65973-wysoka-temperatura-silnika-diesel/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 9 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 Możesz mieć zapowietrzony układ ale zacznij od korka zbiorniczka wyrównawczego, może już nie trzymać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65973-wysoka-temperatura-silnika-diesel/#findComment-523800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arecki41 Opublikowano 9 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 wymieniłem drugi raz czujniki i sytułacja się nie zmieniła,pojechałem na komputer to pokazywało 18 stopni temperatury płynu a na zegarze 110,jak sie załaczy wentylator to zapala się czek ,schłodzi i czek gasnie z tego co wiem to układ sam sie odpowietrza, mati w sklepie kupiłem do diesla czujniki ,gosc powiedział ze innych niema Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65973-wysoka-temperatura-silnika-diesel/#findComment-523832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2014 Czujniki masz w silniku dwa ? Jeden na zegary a drugi na ECU ? W chłodnicy nie masz chyba termo-włączników wentylatorów ? Sprawdzałeś czy chłodnica jest zimna czy gorąca gdy pokazuje tak wysoką temperaturę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65973-wysoka-temperatura-silnika-diesel/#findComment-524045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arecki41 Opublikowano 10 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2014 witam cię kacper czujniki wymieniłem dwa jeden jest w termostacie drugi przed,a chłodnica jest zimna całkowicie nawet wtedy gdy na zegarze mam 110,walnięty tertmostat/?jest nowy razem z obudową,a jezeli chodzi o termo włączniki to szukałem dziśiaj i nic niema Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65973-wysoka-temperatura-silnika-diesel/#findComment-524174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2014 Tak mi wychodzi z schematów że nie masz w chłodnicy termo-włączników, ale wolałem dopytać. Miesiąc temu był omawiany identyczny problem w silniku benzynowym Sintry. Zobacz cały temat http://forum.opel24.com/topic/65246-diagnoza-usterki-uklad-chlodzenia/ są nawet fotki głównego winowajcy. :-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65973-wysoka-temperatura-silnika-diesel/#findComment-524216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arecki41 Opublikowano 11 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2014 bardzo ci dziękuje jak wymienie to na pewno dam znac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65973-wysoka-temperatura-silnika-diesel/#findComment-524385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2014 Zacznij od termostatu - wrzuć go do wrzątku aby sprawdzić czy otwiera się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65973-wysoka-temperatura-silnika-diesel/#findComment-524388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 11 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2014 W dniu 10.02.2014 o 16:41, arecki41 napisał: chłodnica jest zimna całkowicie nawet wtedy gdy na zegarze mam 110,walnięty tertmostat/?jest nowy ... Ludzie przychodzą się tylko upewnić. Sami odpowiadają na swoje pytania. Przecież to oczywiste. Jak złapie temp to puszcza tetmostat na duży obieg. A wentylator się nie zalacza, bo chłodnicy zimna. Po co ma dmuchać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65973-wysoka-temperatura-silnika-diesel/#findComment-524466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2014 W dniu 9.02.2014 o 11:14, arecki41 napisał: ..... i wentylator sie załacza W diselkach jest inaczej, o załączeniu wentylatora decyduje ECU na podstawie pomiaru temperatury w silniku. W benzynowych wentylatory załącza termo-włącznik w chłodnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/65973-wysoka-temperatura-silnika-diesel/#findComment-524498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
